Otóż co jakiś czas kiedy używam komputera, czy to grając czy to korzystając z sieci, na krótki moment komp się zawiesza i po chwili wyskakuje na cały ekran informacja na niebieskim tle. Tekst po polsku jednak bez polskich znaków. Jest tam napisane o błędzie, który jeśli wystąpił pierwszy raz, to należy zresetować kompa, jeśli to nie pierwszy raz to należy użyć klawisza F8 i w awaryjnym zrobić coś z oprogramowaniem. Jeżeli błąd się będzie powtarzał należy skontaktować się z producentem oprogramowania itp. Piszę z głowy…
Oprócz tego tekstu owy błąd to chyba:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_FQUAL
na dole ejst jeszcze napisane:
USBPORT.SYS - ADDRESS F83F0168…
Jak wyskoczy mi to ostzreżenie, wtedy już nic nie da się zrobić. Reset kompa czasami też nie pomaga, trzeba chwilę odczekać i dopiero po włączeniu kompa wgrywa się Win.
Jak narazie jest spokój to pograj czy coś porób na kompie i jak będzie spokój to podłącz coś pod usb innego i zobacz i tak dalej… Jak wyskoczy błąd to będziesz wiedział co go powoduje.
Oto najważniejsze informacje z mojego loga z debuggera:
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, ed336d08, ed336c00, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Unable to load image a347bus.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for a347bus.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for a347bus.sys
Na mój rozum problem tkwi w pliku a347bus.sys Znalazłem go poprzez ‘wyszukaj pliki i foldery’ Okazało się, ze to siedzi mi w G:\Windows\system32\drivers co to za sterownik??? wiecie może?
wywaliłem wpis, który wskazałeś, usunąłem alcohola no i dalej jest blue screen:(
więcej szczegółów:
Nastąpił ponowny rozruch komputera po operacji wykrywania błędów. Wyniki tej operacji były następujące: 0x1000000a (0xc881f7ad, 0x00000002, 0x00000000, 0x804e4a7a). Zrzut zapisano w: G:\WINDOWS\Minidump\Mini080208-05.dmp.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [G]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: ***Invalid***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a620
Debug session time: Sun Aug 3 17:40:05.028 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 6:43:13.594
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
BugCheck 1000000A, {a06005c, 2, 1, 804dbc8e}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for kmixer.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for kmixer.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ks.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ks.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for sysaudio.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for sysaudio.sys
***Your debugger is not using the correct symbols***
***In order for this command to work properly, your symbol path***
***must point to .pdb files that have full type information.***
***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***
***contain the required information. Contact the group that***
***provided you with these symbols if you need this command to***
***work.***
***Type referenced: nt!_KPRCB***
***work.***
Probably caused by : kmixer.sys ( kmixer+264e )
Followup: MachineOwner
Niestety jestem mocno zielony w tych sprawach. Wiecie o jaki sterownik chodzi? Jak go znaleźć, zaktualizować?
Loga z combo nie mam, wyskakuje mi jakiś błąd i nie moge odpalić tego programu na kompie. Kaspersky też mi krzyczy o IE, której nie mam. Znajde coś innego online pod FFoxa.
Czy to nie jest czasem - te 3 różne blue screeny - jakiś błąd pamięci RAM? Uszkodzone kości czy coś? Wyczytałem na jednym forum, że jeśli jest kilka blue screenów, to są to błędy losowe generowane przez błąd kości RAM. Nie wiem czy mam rację.
