Cześć, mam taki problem, otóż wczoraj podczas gry w pewnym momencie wyłączył mi się monitor, pokazało się coś takiego, Attention! i poniżej V.xxx jakieś liczby nie wiedziałem o co chodzi, komputer przestał odpowiadać i do dziś nie moge go włączyć gdy włączam komputer niby sie włącza ale monitor nie odpowiada, tak jak by komputer go nie wykrywał, sam komputer tylko tyle że sie uruchamia ale nie idzie gdzieś do logowania czy coś, nic nie widać nic nie piszczy, ciągle “myśli” ogólnie nic nie odpowiada, myślałem że może karta graf sie spaliła ale sprawdziłem ją u kumpla i działą, myślałem też że może monitor nawalił ale przyszedłęm z kompem i gdy podłączyliśmy jego monitor też nie włączał sie, pokazywało sie no signal, a u mnie no signal or cable disconnected, nie wiem czy to nie pł. główna, ciężko to sprawdzić… może ktoś z was miał taki przypadek czekam na odpowiedź. Z góry dzięki
Na odległość trudno ocenić .Może to być płyta lub procesor. Ale na samym początku użyj spreżonego powietrza i przeczyść port grafiki.
da się to jakoś sprawdzić żeby być pewnym jednego, komp uruchamia się tak jak gdyby poprostu tylko tyle że zasilacz go uruchamiałale nic więcej
Jeśli potrafisz i masz skąd to skombinuj sobie procesor i sprawdz czy on jest winowajca. Tak samo jeśli chodzi o płyte. Nie ma innego wyjścia. Musisz po kolei eliminować czynniki, które mogły być odpowiedzialne za tą systuacje.
możesz również skorzystać z karty diagnostycznej jeżeli masz do takowej dostęp
http://www.allegro.pl/item113628929_karta_post_lpt_usb_4_cyfrowa_kody_pl_eng_nowosc_.html
Zacznij od zasilacza - miernik i zmierz napięcia.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=9809
Czy kontrolki na budzie świecą,napędy pracują i wiatraki też.
