Witam … Mam pewien problem z komputerem : działa działa … i nagle sie pojawia niebieskie tło i bardzo dużo napisów … Jeśli możecie bardzo proszę o pomoc
Dziękuje
tomix12 ,
Poczytaj - Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku
Pomogli mi zrobić porządek z Debuggiem dzis włączam komputer i wyświetla się że coś jest nie tak czy coś z Kartą Dźwiękową … proszę o pomoc z góry bardzo dziękuje
Podaj raport z debuggowania (chodzi o odczyt z DMP). Wyczyść pozostałości po sterownikach realteka (programy CCleaner albo DriverCleaner).
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.6.0003.5
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Mon Aug 4 18:24:46.093 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 1:59:10.786
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image NDIS.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NDIS.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NDIS.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000D1, {8, 2, 0, f732cbef}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** WARNING: Unable to verify timestamp for RTL8139.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for RTL8139.SYS
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
Probably caused by : RTL8139.SYS ( RTL8139+33e0 )
Followup: MachineOwner
__________________
A Gdy wyskakuje mi Blue Scener to jest napisane NDIS.SYS
Nic nie pomaga nie wiem co jest ;/ :((
tomix12 , pobierz program Everest Ultimate Edition.
Otwórz program -> Komputer -> Podsumowanie -> spisz informacje z pozycji:
-> Nazwa płyty głównej
-> Mikroukład płyty głównej
-> Multimedia (karta dźwiękowa)
