Problem z komunikatem przy starcie
(Flordota9) #1
Gdy włączam komputer wyskakuje mi komunikat "Wystąpił problem z aplikacją IPOperatorDlg MFC Aplication i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty." Co zrobić, aby w końcu ten komunikat znikł?? Pomóżcie.
(Damian) #2
Zobacz czy nie masz jej w: Start>>>Uruchom>>>msconfig>>>uruchamianie
Jeśli masz to odznacz.
(lazikar) #3
W autostarcie masz zapewne jakąś aplikacje która powoduje błedy. Wyłącz ją.
(fiesta) #4
Lub jeżeli z niej korzystasz odinstaluj.
(Karolina0_) #5
Dołączam się. Jak ja włanczam komputer to się włancza folder "program files" w którym nic nie mam, a jak go usunę to przy starcie włancza się wyszukiwanie.
(Flordota9) #6
A możecie wyjaśnić to jak cepowi, jak to zrobić? Po kolei, jeśli bylibyście łaskawi. Pozdrawiam.
(lazikar) #7
Start>>Uruchom>>msconfig
Zakładka uruchamianie. Odznacz aplikacje i kliknij ok
(Kojot) #8
Używasz tej aplikacji ?? Jeśli nie to zrób tak:
Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy
następnie znajdź wpis, który według Ciebie może być powiązany z komunikatem wyskakującym na początku i weź Zmień/Usuń powinien uruchomić się program deinstalujący. Odinstaluje się i po sprawie :slight_smile:
Jeśli jednak używasz tego programu, albo już go wcześniej usunąłeś spróbuj innego sposobu:
Ściągnij STĄD program Startup Control Panel 2.8. Zainstaluj go, a następnie uruchom go z Panelu sterowania (Start -> Ustawnienia -> Panel sterowania) i przeszukaj zakładki Startup (user); Startup (common); HKLM (Run); HKCU (Run) oraz Run Once spróbuj znaleść wpis odpowiadający komunikatowi i poprostu odznacz go.
