Problem z konfiguracją dźwięku 5.1
(system) #1
Witam
Posiadam głośniki Logitech Z5500 i kartę dźwiękową Realtek AC97 (płyta MSI 6701). Moim problemem jest całkowity brak dźwięków systemowych windowsa, w programach (np gg), flashu itd... W programie Sound Effect w zakładce "Test głośnika" nie grają mi 2 przednie głośniki. w panelu sterowania mam ustawione 5.1. Jeśli zamienię miejscami wtyczki czarną z zieloną w panelu głośników i włączę Pro Logic II to wtedy w Winampie grają wszystkie głośniki, lecz nie jest to dźwięk 6 kanałowy. Co mógłbym zrobić żeby uzyskać chociaż dźwięk w windowsie?
(popula) #2
Sprawdź w Sound Effect, zakładka Wyjście S/PDIF, czy masz zaznaczone Tylko wyjście cyfrowe. Zobacz czy w Windows/Media są pliki odpowiedzialne za dźwięki systemowe.
(system) #3
W Sound Effect mam zablokowaną opcję Monitor czasu rzeczywistego wejścia S/PDIF. W polu status pisze "Odblokowanie" a poniżej Częstotliwość próbkowania: --- ; Ważność danych: ---
Mam pliki w Windows/Media. Na poprzedniej karcie (jakiś stary Sound Blaster) wszystko było ok. Przed jej odłączeniem odinstalowałem sterowniki więc z tym nie powinno być problemu.
(popula) #4
Wklej do notatnika:
zapisz plik z rozszerzeniem .reg , zmień na Wszystkie pliki. Dwuklik na utworzonym pliczku, zaakceptuj i restart kompa.
(system) #5
Zrobiłem tak jak napisałeś i niestety opcja dalej jest zablokowana. Te dwa głośniki też nie grają...
(popula) #6
Może masz coś ze sterami do karty dźwiękowej? Najlepiej pobierz nowe stery i zainstluj wg. TYCH PORAD. Stery pobierz ze strony Realtek.
(system) #7
Być może to coś ze sterownikami. Mam ściągnięte ze stronki Realteka sterowniki w wersji A4.03. Pamiętam że przy instalacji tych sterów miałem problem z ksuser.dll, ale gdzieś wyczytałem że wystarczy skopiować ten plik do system32 a pozostałe pliki które są potrzebne przy instalacji (chyba były z rozszerzeniem *.sys) anulować. Zrobie tak jak napisałeś :slight_smile:
edit:
Niestety dalej to samo co wcześniej :frowning: Może jednak są potrzebne te 3 pliki o które woła przy instalacji sterów? (ks.sys i jeszcze jakieś 2)? Tylko gdzie je znajde?
(popula) #8
Spróbuj zastosować podany przeze mnie plik w Trybie awaryjnym i z wyłączonym Przywracaniem systemu. ksuser.dll masz TU. Możesz przetestować dźwięki Narzędziem diagnostycznym DirectX, zakładka Dźwięk. (Start -->Uruchom, wpisujesz- dxdiag i OK)
(system) #9
Niestety nadal to samo. W tym narzędziu diagnostycznym jak testuję moduł DirectSound nie słyszę żadnego dźwięku. Ksuser.dll już mam.Tak wygląda to okienko:
