witam. mam problem z pendrivem Kingston DataTraveler 16Gb. Mianowicie gdy chcę go skonwertować na ntfs poprzez komendę convert L: /fs:ntfs piszę “Nie można utworzyć elementarnych struktur systemu plików”. Po nieudanym konwertowaniu zmienia się system plików na RAW lub nieznany i jest 0 bajtów. Próbowałem sformatować go poprzez program HP USB Disk Storage Format Tool i na Viście jednak i to nie dało żadnego efektu ponieważ wywala błąd. Pendrive formatuję się jednak normalnie w systemie FAT32. czy ktoś powie mi jak mam go sformatować albo działał w systemie ntfs??
– Dodane 02.12.2010 (Cz) 19:26 –
Dodam również że przy kopiowaniu większych plików wywala błąd że nie możne znaleźć określonej ścieżki. Po tym błędzie na pendrivie znów jest rozmiar 0bajtów
Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.
w tym problem że robiłem tak samo przez Mój komputer i formatowałem na ntfs tylko pisało że system windows nie może zakończyć formatowania. Ale ten programik który mi podałem zadziałał bez żadnego zarzutu i od razu się sformatował. Wielkie dzięki
kurde pendrive zmienił typ plików na ntfs tylko teraz gdy kopiowałem na niego pliki wyskoczył błąd i pisze system windows - opóźniony zapis nie powiódł się. Teraz nawet nie mogę go sformatować bo nie można otworzyć woluminu do bezpośredniego dostępu. Ma ktoś może pomysł jak tamu zaradzić ??
Podstawowa metoda systemowa do przeprowadzenia operacji formatowania wygląda następująco
Podłączamy pendrive
Mój komputer i otwieramy okienko właściwości pendrive’a
Przechodzimy do zakładki Sprzęt
Wybieramy naszego pendrive’a z listy i klikamy Właściwości
W zakładce Zasady zaznaczamy opcje Optymalizacja wydajności
Teraz już przy formatowaniu pendrive’a możliwa będzie opcja wyboru NTFS
Formatujesz pendrive’a, i to wszystko.
Co do tego że pendrive ma 0 bajtów spróbuj go przepiąć do innego portu usb. Miałem takie cuda jak podpiąłem pendrive do przedłużki usb. Dopiero wpięcie z tyłu kompa pomogło i jak na razie działa
pendrive jest orginalny ponieważ kupowałem go ze sklepu i mam go już ponad rok. wcześniej działał bez żadnego zarzutu. Niestety żadnym z tych sposobów nie pomógł. w programach w ogóle go nie widzi, zmiana na Optymalizację wydajności nie dało żadnego efektu a i pod innym protem usb jest to samo, sprawdzałem również na innych komputerach i ciągle to samo ;/
