mam problem, w netbooku, TouchPad źle działa, to znaczy zostało zamienione działanie w taki sposób że kursor można prowadzić za pomocą palca ale aby kliknąć na coś trzeba wcisnąć lewy przycisk poniżej TouchPad-a oznaczony podwójnym “z” nie działa ani enter ani nic innego, nie korzystam sam z notebooka, więc nie mam pojęcia co zostało wciśnięte, jak przywrócić dawne ustawienia.
Jeszcze jedno pytanie, na innym kompie zainstalowane są dwa systemy XP, stało się to po przeinstalowywaniu systemu, jak się tego pozbyć? przy każdym włączaniu system prosi do której instalacji się zalogować, komputer nie ma stacji dyskietek, czy trzeba go formatować??? i jak to zrobić bez??? i czy można to zrobić bez dyskietki startowej???
Panel Sterowania-> Wydajność i konserwacja-> System-> Zaawansowane-> klik na Ustawienia w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie-> klik na edytuj w obszarze Uruchamianie systemu.
łoł, jestem pod wrażeniem Olcia, wszystko już jest OK, uruchomiłem system raz jeszcze i teraz działa jak trzeba, nie pojawia już się pytanie do jakiego systemu chcesz się zalogować, jaszcze raz dzięki i pozdrawiam,
