mam taki problem, czasami kursor zaczyna mi szaleć po ekranie, ale tylko wtedy gdy ja ruszam myszką, jak ruszam lekko to on lata i wszystko wlacza i wylacza. wlacza sie tak na 10-15 minut i tak co jakiś czas. Skanowalem kompa nortonem i nic nie wykrywa, co to moze byc?
moze Ci sie myszka zacina ? ile jej juz uzywasz ?
Jeśli myszka optyczna, to powinieneś mieć podkładkę - najlepiej jednolitego koloru, czarnego.
Sprawdź też ustawienia myszy w Panel Sterowania -> Mysz. Zwróć szczególnie uwagę na opcję Automatycznie przenieś wskaźnik… w zakładce Opcje wskaźnika.
uzywam z pól roku, ale to nie optyczna tylko zwykla kulkowa, i dziwne to troche bo np jak klikam to to robi male ruchy do gory, jak wezme lekko w lewo to zapierdziela wszedzie, wszystko wlacza, jakies procesy i tym podobne…
Sprawdzałes to co mówił boczi?
:roll:
tak i to nie jest to
Jesli masz jakąś inną myszke to spróbuj podłączyc i czy bedzie to samo.
Miałem identyczny problem. Okazało się, że myszka jest uszkodzona - pewnie jakiś układ elektroniczny padł. Możesz oczywiście ją przeczyścić i zobaczyć czy pomoże (ale wątpię). Obawiam się, że będziesz musiał kupić nową mychę.
