Problem z łątką do blastera!
(system) #1
Mam big problem gdy instaluje łatke do tego blastera. To pojawia się błąd o jkaieś uśłudze kryptograficznej. Co mam robić ?
(system) #2
Ale chodzi o łatkę poinfekcyjną, czy tą usuwającą blastera... W sumie to nieważne poczytaj sobie moj post na CentrumXP o tym.
http://www.centrumxp.pl/forum/viewtopic.php?t=9601&sid=4f4663ef5c66ddf6a5e270fa8d34ff94
(system) #3
Nie ma szans! Gdy uruchamiam łatkę to pojawia isę taki coś ! Instalator nie może zweryfikować integralności pliku update.inf. Upewnij się że usługa kryptograficzna jest włączona na tym komputerze.
(Szamrok) #4
Start | Uruchom | Services.msc
sprawdz czy wlaczona jest Usluga Kryptograficzna jesli nie to ja wlacz.
(pysiu) #5
Przyczyna
Przyczyną wystąpienia tego problemu jest ustawienie typu uruchomienia usług kryptograficznych na Wyłączony albo uszkodzenie pliku dziennika lub bazy danych w folderze %Systemroot%\System32\Catroot2.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy ustawić Typ uruchomienia usług kryptograficznych na Automatyczny. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy zatrzymać usługi kryptograficzne, a następnie zmienić nazwę folderu %Systemroot%\System32\Catroot2. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
1uruchom aplet Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania.
2kliknij dwukrotnie ikonę Usługi.
3kliknij prawym przyciskiem pozycję Usługi kryptograficzne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
4Kliknij opcję Automatyczny w polu Typ uruchomienia, a następnie kliknij przycisk Uruchom.
.5 zainstaluj ponownie dodatek łate systemu Windows XP. Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do kroku 6.
6 kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
net stop cryptsvc
ren %systemroot%\system32\catroot2 oldcatroot2
net start cryptsvc
Wpisz polecenie exit, aby zamknąć okno wiersza polecenia, a następnie ponownie zainstaluj dodatek łate dla systemu Windows XP.
(system) #6
heh. Własnie to zrobiłem i dalej nic.
(Golden Finger) #7
Masz zinstalowane sp1?
Pozdrawiam
8)
Golden Finger
(system) #8
nie...
(Golden Finger) #9
Może to być związane albo z brakiem sp1 albo ze złym nr do XP.
Pozdrawiam
8)
Golden Finger
(system) #10
JUż jest wszystko OK. POwód był braku servis packa :). Dziękuję za pomoc.
(system) #11
Pierwsze słysze, żeby powodem był brak SP1. Ja go nie miałem i mi się zainstalowało bez problemu.
(system) #12
Nie wiem jak to jest u ciebie. Ale u mnie tak było :slight_smile:
(system) #13
Ale spoko, dobrze, że mówisz, przyda mi sie to do mojego poradnika na ten temat.
(system) #14
No i widzisz. Już twoja baza informacji została uaktualniona :).
(Golden Finger) #15
Podejrzewam, że jeszcze wiele razy usłyszysz coś pierwszy raz. To, że nie miałeś u siebie takigo problemu nie zmienia istoty rzeczy.
Pozdrawiam
8)
Golden Finger
(system) #16
Tu się nie zgadzam - zmienia, bo to znaczy, że problem leży gdzie indziej, a naprawia go (jeżeli jest) - zainstalowanie SP1.
Tylko tu masz racje 8)
Natomiast zgadzam się z tym:
(system) #17
Dziękujem ci Pawek :smiley:
(Kos@) #18
Ja tez miałem blastera ale nie miałem SP1 do WinXP, z resztą posiadając blastera na pewno nie zdążył bym przeprowadzić aktualizacji systemu, więc zainstalowałem jedynie łatkę przeciwko blasterowi. Wszystko poszło bez problemów a SP1 nie mam dalej...
