Mam problem z kompem. Otóż mam jedno konto swoje oraz administratora ( to ukryte ). Włączam komputer i muszę się logować przez wpisanie loginu i hasła ( mam jedno konto więc powinno automatycznie się logować ). Przestawienie ustawień w panelu nic nie daje. Drugi kłopot polega na tym, że mimo ustawionego w opcjach folderu " otwieraj folder w tym samym oknie " każdy folder otwiera się osobno.Trzeci problem polega na tym że moja nowa nagrywarka DVD nie czyta płyt DVD +/- DL. Podejrzewam, że za tym wszystkim stoi jakiś wirus. Daję log z hijackthis. Proszę o pomoc. Z góry dziekuję.
Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only ->w logu zaznaczasz podane wpisy i dajesz Fix checked )
Masz trochę zbędników na autostarcie:
Menu Start -> Uruchom… ->wpisz msconfig ->zakładka Uruchamianie i odznacz podane wyżej wpisy.
Jeśli ostatnio instalowałeś .NET Framework, to sprawdź w Panel Sterowania -> Konta użytkowników , czy nie ma tam konta ASP .NET Machine , jeśli będzie, to je usuń.
Jak nie, to przeczytaj to.
Ściągnij to, rozpakuj i uruchom dwuklikiem plik .reg, uruchom ponownie komputer.
Niestety nie pomogła ani porada dotycząca logowania, ani ta dotycząca folderów. Ale dzięki za fatygę.
EDIT: Co do logowania.
W panelu sterowania mam zaznaczone użyj ekranu powitalnego i użyj szybkiego przełączania użytkowników a loguję się jakby te opcje były wyłączone.
Jak tak się dzieje to daj loga z Combofix.
Podczas pobierania i skanowania Combofixem wyłącz wszelkie antywirusy i firewalle.
Usuń infekcje z pendrive.
Wklej do notatnika:
Registry::
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusOverride"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f9d144b8-8cb9-11dd-81ed-0007e989ad27}]
Plik zapisz jako CFScript.txt , najlepiej w tym samym folderze co Combofix.exe
Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę Combofix.exe
Powinno się rozpocząć usuwanie.
Potem dajesz log z usuwania Combofix.
Log z ComboFix
EDIT: Nie rozumiem tych instrukcji dotyczących usuwania infekcji do programu ComboFix. Może ktoś napisać co mam konkretnie robić??
Masz infekcję na pendrive.
By ją wyleczyć będziesz musiał podłączyć pendrive do komputera, w okienku Autoodtwarzanie wybrać, aby system nie wykonał żadnej akcji.
Potem uruchom jeden z programów ze strony, którą wcześniej podałem i wykonywać kroki z poradnika. Zrób to koniecznie!
Pobierz The Avenger
Skopiuj ten tekst:
Drivers to delete:
SCREAMINGBDRIVER
W oknie The Avengera klikasz Paste Script from Clipboard , wybierasz Execute i zgadzasz się na restart.
Po restarcie kasujesz plik C:\Avenger\backup.zip i dajesz nam do przejrzenia plik C:\avenger.txt
Wszystko zostało usunięte pomyślnie!
Usuń folder C:\Qoobox i instalator Combofixa.
Posprzątaj komputer CCleanerem.
Zoptymalizuj startowanie komputera.
Wyłącz i włącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja
Przeskanuj komputer Dr Web CureIt!.
Jeśli będą wirusy, usuń je i pokaż raport z ich usuwania.
Nie mam już problemu z folderami, ale nadal muszę się logować inaczej. W szkołach taki jest typ logowania z tą różnicą, że nie muszę wciskać CTRL + ALT + DELETE. Powtórzyłem poradę dotyczącą logowania, która była wcześniej, ale nie pomogło.
Spróbujmy jeszcze tego.
Wklej do notatnika:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"LogonType"=dword:00000001
"DontDisplayLastUserName"="1"
"AutoAdminLogon"="1"
Plik -> Zapisz jako… -> Zapisz jako typ: Wszystkie pliki ->Zapisz pod nazwą fix.reg (najlepiej na pulpicie)->dwuklik na ten plik->potwierdź chęć wprowadzenia do rejestru->potem restart
Już automatycznie się loguje, ale jeszcze podczas wyłączania jest małe okienko( to z napisem Zamykanie systemu Windows) zamiast tego ładniejszego ekranu wyłączania. Może jakiś tweak poradzi???
EDIT: Moja nagrywarka nadal nie czyta DVD +/- DL. Co można poradzić??
