Witam. Ostatnio wpadłem na pomysł, aby stworzyć stronę szkolną wykorzystując mambo, wszystko było by OK, tyle że przy wejściu do panelu admina pojawia się błąd… Prosił bym o pomoc jak to naprawić, lub co trzeba zmienić… Adres strony to: http://www.szkolaprus.ovh.org Pozdrawiam.
Jaki pokazuje się błąd (podaj treść najlepiej) :?
Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access /home/s/z/k/szkolaprus/www/administrator/templates/mambo_admin/login.php in /home/s/z/k/szkolaprus/www/administrator/index.php on line 117
Warning: require_once(/home/s/z/k/szkolaprus/www/administrator/templates/mambo_admin/login.php) [function.require-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/s/z/k/szkolaprus/www/administrator/index.php on line 117
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/s/z/k/szkolaprus/www/administrator/templates/mambo_admin/login.php' (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/s/z/k/szkolaprus/www/administrator/index.php on line 117
