Mam problem z mikrofonami. Otóż potrzebuje takiego do gry w pewną grę. Odnalazłem mój stary microfon podłączyłem - i bach nie działał. Myślałem że jest po prostu popsuty. Dzisiaj kupiłem nowy mikrofon , tymrazem zwykły komputerowy i po podłączeniu również nie działa
na pasku zadan dajesz tam menu glosnosci (takia glosniczek) zeby ci sie potwarlo okno. Potem dajesz opcje sterowniki zaawansowane i ostatnie to Microphone czy jakos tak. Wyłączasz wycisz i powinno chodzic.
daj w tym glosniczku opcje—>walsciwoscie daj nagrywanie i zazncz wszystko powinien byc mikrofon wtedy i wylacz wyciszenie jak nie bedzie po tym to sporbj dac zaawansowane
Witam, Ziben , mam dokładnie taką samą kartę dźwiękową jak Ty i do dzisiaj miałem taki sam problem
Rozwiązałem go w następujący sposób:
tak jak napisał Canaletto ,
i tam skąd dałeś screen’a (czyli nagrywanie dzwięku) kliknij na “głośność”
Odznacz ptaszek przy kolumnie “Mikrofon”. Wiem że to już było ale “mykuś” jest w tym że przy każdej karcie trzeba to wyłączyć. Czyli dalej dajesz, gdy już od ptaszkowałeś ten 1 mikrofon i ciągle jesteś w regulacji nagrywania --> Opcje --> Właściwości --> przestaw na Odtwarzanie i tutaj musisz zaznaczyć mikrofon na liście “Pokaż następujące sterowniki” --> ok i dalej odznaczasz kolumnę mikrofon, potem znowu klikasz tak jak wyżej tylko zamiast Odtwarzanie wybierz “inne” i tutaj zaznacz, by wyświetliło obie opcje (miks mono i mikrofon) musisz standardowo odznaczyć pole mikrofon i dodatkowo zaptaszkować pole miks mono.
Mam nadzieje, że jakoś przejrzyście to wyjaśniłem i wszystko będzie hulać, napisz jakie będą efekty - mi to pomogło
