Witam. Mój problem polega na tym, że podczas grania i ogólnej pracy na komputerze monitory wyłącza się (ekran robi się czarny…) i komputer nie odpowiada, trzeba go resetować. Czy to wina monitora? Czy może też karty graficznej? Posiadam Radeona 9200SE.
to raczej wina grafy
Więc co mogę teraz zrobić z tym fantem?
no i jaka zasiłka?
Zasilacz no-name 350W.
A konserwacja kompa - czyszczenie z kurzu.
Jak tam temperatura karty grafiki - palec i sprawdź czy parzy.
Przeinstaluj sterownik do karty grafiki.
Sprawdź kompa na innym monitorze.
Sprawdź kompa na innej karcie grafiki.
Komp czyszczony z kurzu co tydzień. Temp. grafy podaje 29-31 stopni przy zdjętej obudowie i zamontowanym wentylatorku. Karta nie parzy Zainstalowałem teraz sterowniki: Radeon Omega Drivers 3.8.252 (Catalyst 6.5).
A co do możliwości sprawdzenia monitora na innym kompie i grafy to tak nie za bardzo mam gdzie
Skąd ten odczyt - karta nie ma czujnika.
Hehe mam czujniki w obudowie Chociaż nigdy nie można być pewnym co do ich odczytu :?
A czujnik założony gdzie,a może GPU lub pamięć karty się przegrzewa.
Warto zdjąć chłodzenie z GPU karty i nałożyć nową pastę.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=72248
Sprawdź również napięcia zasilacza.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=9809
Ustaw parametry wyświetlania tak 800x600x32 85 Hz(monitor CRT- 60Hz monitor LCD) i zobacz teraz.
Jak dalej to samo - trzeba na zmianę dobrą kartę i monitor i sprawdzić.
Czujnik mam podpięty przy radiatorze. Zmienie rozdzielczość i pochodze pare dni na niej
Tez miałem ten problem i co się okazało była to płyta główna a dokładnie chipset sie grzał. Wymieniłem płytę i wszystko było i jest dobrze:)
Pozdrawiam
