mam oto taki problem z monitorem (Monitor LCD Samsung SyncMaster 710n), to znaczy problem przekłada sie na monitor a czego to jest problem?
Otóż po włączeniu komputera monitor ma czarny ekran i tylko okienko jakie sa zalecane wymagania co do rozdzielczosci oraz odswiezania. Jezeli podłącze stary monitor (crt) to wszystko działa. Zmeniam rozdzielczość oraz odświeżanie i z powrotem podłączam monitor LCD - niestety znowu to samo Smuteczek nie chce mi nawet przez tryb awaryjny sie włączyc monitor,
próbowałeś podłączać tego LCD-ka do innego komputera ? ( i czy tam pracował?)
może być np. uszkodzony kabel sygnałowy(lub wtyk) , błąd rozpoznawania monitora przez windę ( ???) lub może coś w ustawieniach karty (choć raczej to najmniej prawdopodobne)
probowałem podłączać do innego kompa i nic wciąż taki sam problem.
zrobilem nawet formata i nic
mowisz,ze to może być wina kabla?
raz jak próbowałem przełączyć na monitor LCD (ten niedziałający) to na początku było ok. ale po chwili znowu to samo może to rzeczywiście wina kabla, mam nadzieje.
moze ktos jeszcze się orientuje w tego typu [roblemie? prosze o pomoc
może być wina przewodu lub wtyczki - zdarzyło mi się prostować piny we wtyczce (po nerwowym gościu )
w/g specyfikacji ten monitor pracuje na rozdzielczości 1280/1024 - czy przy CRT masz taką rozdzielczość? spróbuj ustawić taką i przełączyć na LCD (najlepiej by było gdyby karta graficzna miała 2 wyjścia - można by podpiąc 2 monitory - łatwiej sprawdzać)
Czy Windows wykrywa jaki monitor masz podłączony (tzn czy rozpoznał tego Samsunga )?
kurcze, kupiłem nowy kabelek, podłączam, i poczatek wydawał sie obiecujący, widać juz było “literki i cyferki” ladowanego biosu itp :] niestety jak poźniej miał sie ladować windows to juz był tylko czarny ekran. zrestartowałem kompa i wszedlem do wyndowsa z trybu z obsługą VGA i ruszyło. wszystko ok. opza tym, ze rozdzielczość byla fatalna 800x600 zmieniłem to i jeszcze by;lo ok, chciałem tez sprawdzic jakie jest odświezanie jest, bylo 60Hz, czyli takie jakie powinno byc, rozwonalem leste zeby zobaczyc czy sa jezszcze jakies dotepne, ale wybrałem z powrotem 60 Hz i kliknąłem ok. po tym juz znowu to samo tylko napis na monitorze o wlaczeniu odpowiedniej rozdzielczosci i odswiezania co z tym zorbic?
dodam,ze monitor dzialal wczesniej OK, nie mam juz pojecia co sie stalo
