Witam, od jakiegoś czasu monitor mi się zaczął dziwnie zachowywać. Obraz cały czas “mruga” raz sie robi ciemniejszy raz jaśniejszy, a dziś rano jak włączyłem komputer to był cały szary, nic nie można było zobaczyć. Dopiero po 15 minutach nagle “mig” i znowu są kolory, ale dalej mruga Ciężko mi to opisać, wiadomo, że najlepiej jakbyście to widzieli, ale mam nadzieje, ze mnie zrozumieliście. Czy monitor się popsuł ??
znajomy kiedyś rozmagnesował lutownicą transformatorową. Mozesz sprobowac wypruc z czegos cewki rozmagnesowywujace, zwinac je zgrabnie w okrag o dwa razy mniejszym obwodzie, podlaczyc *odpowiednio* zasilanie, zaizolowac porzadnie, jeszcze raz zaizolowac, na wszelki wpadek okrecic jeszcze same zwoje izolacja a pomiedzy zwoje wrzucic jakas rozporke. Chwytasz za rozporke, podlaczasz do sieci i, wykonujac ruchy okrezne przed powierzchnia ekranu, powoli oddalasz sie od niego. A, bedac gdzies przy przeciwleglej scianie, skrecasz urzadzenie prostopadle do powierzchni kineskopu i wylaczasz prad.
Złączono Posta: 09.08.2005 (Wto) 10:57
Lub zdejmij glosniczki z monitora. odsun od przedmiotow wytwazajacych pole magnetyczne np: glosniki, wieza, radiomagnetofan, listwa zasilacza do ktorej podlaczone jest kilka urzadzen. jak to juz zrobiles, wylacz z zasilania monitor na pewien czas (moze to byc kilka sekund, czasami moze byc kilka godzin) może zadziała
Witam , niestety musisz oddać monitor do naprawy gwarancyjnej . Objawy które opisujesz to najpewniej tz zimny lut , czyli połączenie lutowane raz jest a raz go nie ma . Powadzenia
Rozmawiałem z pewnym panem i stwierdził, że to moze byc wlasnie monitor, lub zasilacz lub tez coś z kartą graficzną ?? Oddanie do serwisu nie jest w moim przypadku takie łatwe, najbliższy serwis jest dość daleko od mojego miasta, do tego sam bym go musiał tam zawieść… teraz nie wiem czy jak go juz zdecyduje sie oddac to co tylko monitor czy cały komp (jezeli by to była wina czegoś innego niz monitora). Objawy dość dziwne tak jak wyzej pisałem rano jak włączam kompa jest przez około 30 minut cały szary obraz, ledwo co widać. Po 30 minutach samo “wskakuje” i jest dobrze. Z tym, że obraz drga, mruga, ciezko to opisac. Nie zawsze obraz “mruga”. Czasem jest spokój przez cały dzien czasem cały dzien mruga. Myslalem aby sprawdzic czy inny monitor będzie dobrze chodzić u mnie, wtedy by było wiadomo czy to z monitora czy zk ompa, ale jak akurat nie bedzie mrugac to co ?? kto mi pozyczy monitor na 2 dni :/A teraz cos czego jeszcze nie mialem… Teraz mam cały niebieski monitor… cos w rodzaju jasnego odcieniu niebieskiego… helpp
nie pozostało nic innego jak zawieść monitor do serwisu ew. mozesz razem z monitorem zawiesc karte grafiki albo połacz do kompa monitor kumpa i wtedy wykluczsz uszkodzenie karty grafiki.
Bzdura, zanosisz do sklepu gdzie go kupiłeś a resztą niech się martwi sprzedawca. Zresztą zerknij do karty gwarancyjnej, tam masz opisane wszystkie warunki, zresztą są firmy kurierskie i możesz wysłać monitor na koszt gwaranta.
nie kupiłem go w sklepie, tylko u takiego gościa co mi złożył tego kompa, a go nie ma obecnie w polsce. Gadałem z jego bratem, ma ktoś tu przyjść to zobaczyć…
Sprawdziłem monitor na innym kompie, tam też było źle, a więc wiem już że to monitor jest popsuty i teraz mam pytanko. Jak oddam go do naprawy ale nie tam gdzie był kupiony (do nie autoryzowanego serwisu) to strace gwarancje na monitor ? Proszę o szybką odpowiedź
