Problem z myszą
(Adviser1) #1
Dlaczego mój komputer przy odpalaniu często nie widzi myszy? Jest tak średnio co drugi raz?
czy ktoś moze mi udzielić rady?
Z góry wielkie dzięki :slight_smile:
(lazikar) #2
Napisz jaką masz konfiguracje kompa, system i model myszy.
(JNJN) #3
Zmieniałeś mysz,bo stara uszkodzona.
Jaka mysz USB.PS2,na uwięzi czy nie.
Jak nie na uwięzi jak tam baterie.
(Adviser1) #4
Mój kompik to stary dziadek 350, Windows 98SE, mysz A4 Tech (może już trochę "podjechana" ale działa, na uwięzi USB). Zrobiłem formacik, na wina założyłem SP 2 i dalej ten sam problem :frowning:
(JNJN) #5
Masz 98SE i wgrałeś poprawke, a wcześniej przed poprawką było dobrze.
Czy resetowałeś bios na default.
Zmień gniazdo USB i zobacz.
Sprawdź czy porty USB pracują prawidłowo,odwiedź menadzer urządzeń i kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej i zobacz co tam słychać.
Stery do płyty głównej wgrane.
Sprawdź mysz na innym kompie.
(Adviser1) #6
  1. Wcześniej bylo to samo
  2. Hmmm - przyznam, ze nie wiem o co chodzi z resetowaniem biosa
  3. Zmieniłem - jest to samo
  4. W menedżerze nie ma żadnych konfliktów (ale menedzer widzi 2 myszy: 1.Cypress USB 2. zgodna z HID
  5. Stery do płyty głównej??? jak w pkt. 2 :frowning:
(JNJN) #7
Odinstaluj oprogramowanie do myszy jak masz i restart kompa.
Menadzer urządzeń i usuń wszystko co mysz - ma być pusto i restart kompa i niech zainstaluje stery systemowe do myszy.
Jak nic spróbuj sciągnąć najnowsze stery do myszy i wgraj.
W menadzeże ma być jedna mysz zainstalowana.
Rzuć okiem w biosie czy jak opcja jest,wlączona jest mysz USB, a wyłączona PS2.
Sprawdź mysz na innym kompie,może powolny jej koniec.
Jaki masz chip płyty głównej.
(Adviser1) #8
Dzięki wszystkim za pomoc :slight_smile:
(Damian) #9
Co, udało się? Co było przyczyną?
(Adviser1) #10
Przyczyny nie znam, ale po odinstalowaniu i ponownej instalacji, jak narazie wszystko jest OK :slight_smile:
Oby tak dalej - dzięki jeszcze raz wszystkim
Update:
Niestety - problem powrócił. Kompik wytrzymał kilka odpaleń i mam znowu to samo....
