Mam problem z myszką, wystąpił dopiero dziś i najczęściej objawia się w przeglądarce internetowej Opera8.
Konkretnie to co jakiś czas myszka “zawiesza” się, po prostu pozostaje w bezruchu przez chwilę i już działa jednak po chwili spowrotem szwankuje i tak co jakiś czas :? Zauważyłem również, że występuje to podczas ładowania strony, ponieważ już po otwarciu jest OK.
Dokładnie w tej chwili właśnie tak się zawiesiła i nic nie reaguje kursor na ruchy myszki, poruszam się za pomocą klawiatury, dopiero po restarcie odzyskam sterowanie ale zapewne znowu na pewien czas
a masz może stery do niej?? jak nie to ściągnij najnowsze ze strony producenta i może to pomoże, następna żecz to taka że mysz całkiem nawala lub port PS/2… sprubój przełożyć ją na port COM1 lub COM2 i zobacz czy dalej to samo jeśli nadal to samo to albo mysz walnięta, albo stery lub coś od systemu… może łapłeś wiruska albo inne cholerstwo…jak chcesz to dam Ci świetny program Spy Emergency 2005 *************
nie stara nie kosz ja miałęm taki sam problem, jak ją rozkręcisz to tam są dwa zębate koła i naprzeciw każdego kołą równlolegle jest taka jakby fotodioda czarna która jest skierowana na zębatki tego kołą weź delikatnie zkrzyw tą fotodiode(nie wiem jak to się dokładnie nazywa).
