Witam!
Mój problem jest następujący:
parę dni temu kupiłem nowiutką nagrywarkę asus 1612bl w znak.pl
Etykiety lightscrible wypala cudownie, jednak gdy próbuję wypalić jakieś dane na dvd to wywala mi po paru sek. od rozpoczęcia nagrywania komunikat:
DMA-driver error, CRC error
zamieszczam też log z błędami z nero, nie wiem może sie przyda
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero 6\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:31
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.6
Internal Version: 6, 6, 1, 6f
(Nero Express)
Recorder: Version: 1.06 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.6
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: Version: 4S04 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.6
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1600JB-00REA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ExcelStor Technology G240 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON CD-RW SOHR-5238S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ASUS DRW-1612BL atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON CD-RW SOHR-5238S J: CDRom0
ASUS DRW-1612BL K: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 26MB (26704kB)
Memory in use : 89 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
29.3.2007
Kompilacja ISO
17:14:00 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:14:00 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 39936KB of Memory
17:14:00 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
17:14:00 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer ASUS DRW-1612BL running
17:14:00 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:14:00 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:14:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2259631 (502:08.31, 4413MB)
17:14:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:14:00 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: ASUS DRW-1612BL, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
17:14:00 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:14:00 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2259632 (2259632) = #2259632/502:8.32
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2259632 blocks [ASUS DRW-1612BL]
17:14:00 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [ASUS DRW-1612BL] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4627726336, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____ Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep __________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2259632 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:14:00 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
17:14:00 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
17:14:00 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
17:14:00 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
Cache writing successful.
17:14:00 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
17:14:00 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 12x (16 620 KB/s)
17:14:00 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:14:00 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2730
Recording mode: Sequential Recording Mode
17:14:00 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2886
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:14:00 #22 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
K: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x0aeb0600: Len x1008
17:14:00 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8648
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:14:16 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
17:14:16.390 - K: ASUS DRW-1612BL : Queue again later
17:14:39 #25 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
K: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 3D 80 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
Buffer x0a900000: Len x10000
0x0C 80 C3 EE 8B 53 54 89 ED 21 F9 82 41 48 53 67
0x6A 76 81 CC 70 8F BD 65 00 88 9C 0A 71 D3 B4 FD
0xDA 23 35 AD D9 9C 4E 91 AF B2 C9 FF EF 14 20 F8
17:14:39 #26 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 311
K: ASUS DRW-1612BL
17:14:39 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
17:14:39 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
17:14:39 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3126
EndDAO: Last written address was 15743
17:16:47 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 12x (16 620 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-05-19 23:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 2006-05-16 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
z góry dzięki za wszelką pomoc
