Witam . Opiszę pokolei w czym rzecz . Nero nie nagrywa mi płyt DVD o symbolu TXDVD-R 8x , napęd ( szczególy niżej ) odtwarza i nagrywa wszystko z wyjątkiem tych płyt które kupiłem jako czyste DVD a dopiero potem okazało się , że mają symbol TXDVD ( napisane , a jakże maczkiem ) . Dziś dla testu nagrywałem film w dwóch egzemplarzach , 1 - wszy na zwykłą płytę nagrał się ok , 2-gi po włożeniu płyty napęd wyrzucił ją i pojawił się komunikat : Błąd zapisu Nie można wykonać polecenia Zakończ w trybie DAO ! I taki Log :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File ‘Wnaspi32.dll’: Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2006-10-12 21:22:38
ahead WinASPI: File ‘C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll’: Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.1.1
Internal Version: 7, 5, 1, 1
(Nero Express)
Recorder: Version: A106 - HA 1 TA 0 - 7.5.1.1
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: Version: A106 - HA 1 TA 0 - 7.5.1.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP0812N atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 374MB (383792kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
18.10.2006
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image …
09:59:36 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
09:59:36 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 540
ReadBuffer-Pipe got 192KB of Memory
09:59:36 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
09:59:36 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer Image Recorder running
09:59:36 #5 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 316
DVD Track-Information from source disc:
Media Type: DVD-R
S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 1936645 NWA -1 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
09:59:36 #6 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 431
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 1936645 = 1936645, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
09:59:36 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3443
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
09:59:36 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
Last possible write address on media: 4718591 (1048:34.41, 9215MB)
Last address to be written: 1936644 (430:21.69, 3782MB)
09:59:36 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
09:59:36 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 484
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
09:59:36 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Dane (tryb 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1936645 (1936645) = #1936645/430:21.70
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1936645 blocks [image Recorder]
09:59:36 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1079
Prepare recorder [image Recorder] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: “”
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3966248960, ISRC “”
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 1936645 | 1936645 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1936645 | 1936645 | 0x00
1936645 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
09:59:36 #13 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Creating the image for burning
09:59:36 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2746
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:06:59 #15 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
start writing Lead-Out at LBA 1936645 (1D8D05h), length 0 blocks
10:06:59 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
10:07:00 #17 Phase 121 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Creating Image completed successfully
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image …
10:07:08 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 540
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
10:07:08 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
10:07:08 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
10:07:08 #4 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ‘’
TocType = 0x40
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ‘’
Blocksize = 2048
TrackMode = ‘TRM_DATA_MODE1’
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 0, NextTrackFilePos = 3966248960
CUES:
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
Image file name:
10:07:08 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3443
10:07:41 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
10:07:41 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
10:07:41 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2851
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TYG02 -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
10:07:41 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 484
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Nieznany. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD-RAM; DVD+R DL.)
10:07:41 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1936645 blocks [E]
10:07:41 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1079
Prepare recorder [E] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: “”
DAO layout:
0 | 1 | 0 | 0x41 | 1936645 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1936645 | 0 | 0x00
10:07:41 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
10:07:41 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
10:07:41 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2746
10:07:42 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2969
Recording mode: Sequential Recording Mode
10:07:42 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3125
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
10:07:42 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9215
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16…63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 …
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 …
10:08:33 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
10:08:33.765 - E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B : Queue again later
10:14:55 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
10:14:55 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
10:14:55 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3341
EndDAO: Last written address was 1936639
10:15:13 #22 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process completed successfully at 8x (11 080 KB/s)
10:16:07 #23 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
10:16:07 #24 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
10:16:07 #25 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2851
Disc Manufacturer: VDSPMS - AB 01
10:16:07 #26 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 484
10:16:07 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1079
DAO infos:
MCN: “”
DAO layout:
10:16:07 #28 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
10:16:07 #29 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
10:16:07 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2746
10:16:07 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2969
10:16:07 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3125
10:16:07 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9215
10:16:28 #34 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 32 4D 00 0C 0C
Buffer x05a10000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10:16:28 #35 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 312
Write error
10:16:28 #36 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
10:16:28 #37 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
10:16:28 #38 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3341
EndDAO: Last written address was -1
10:16:28 #39 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167
Write error
10:16:28 #40 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
10:16:28 #41 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File ‘Drivers\CDRALW2K.SYS’: Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-05-19 23:16:24
File ‘Drivers\ASPI32.SYS’: Ver=4.71 (0001) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 2006-10-12 21:22:38
File ‘Drivers\PXHELP20.SYS’: Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-10-26 22:12:48 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Wgrywałem już http://www.cdrinfo.pl/download2bios.php … baza=biosy - nic nie dało , może ktoś spotkał się z czymś takim .
napęd mam typu :
Pole Wartość
Właściwości napędu dysków optycznych
Opis urządzenia HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
Producent Hitachi-LG
Typ urządzenia DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
Interfejs ATAPI
Writing Speeds
DVD+R9 Dual Layer 4x
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
DVD-RAM 5x
CD-R 40x
CD-RW 24x
Reading Speeds
DVD-ROM 16x
CD-ROM 40x
Mój komp to : Athlon 2500/3200 , Abit NF7-S 2.0 , LG DVD RW , Samsung 80 GB , 2x 512 Kingston , FORTRON 350 WAT
