Witam!
Mam taki problem… wiec … mam plyty DVD+R ale one maja system plikow BLANK. Jak mozna nagrac na taka plyte i co oznacza ten system plikow?
Witam!
A skąd żeś to wyczytał :?
Pierwszy raz słyszę o systemie plików BLANK.
BLANK oznaczy tyle że płyta jest pusta 8)
acha, dobrze wiedziec
To jak mozesz mi jeszcze pomoc to powiedz mi co to za system plikow UDF1.02
A cos takiego pokazuje mi sie za kazdym razem jak nagrywam plyte DVD ( DVD+R firma Vobis) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/n9p … 0fhzb.html
Versions:
Operating System: Windows XP 5.01 (Build 2600: Dodatek Service Pack 2)
InstantCopy: 8.0.3.317 (2004-07-27 13:36:00)
InstantDisc: 8.0.1.048 (2004-07-26 14:40:18)
CD-R Drivers: 8.0.3.160 (2004-07-29 14:53:52)
ISO/UDF Creator: 1.0.2.276 (2004-07-26 12:54:42)
ASAPI Interface: 5.0.0.002 (2000-04-27 12:31:18)
Write speed: 2,4x DVD(3 324 KB/s)
Write method: Automatic(0)
Closing method: Automatic
Simulation: No Simulation
[] Write to hard disk first
[] Verify destination media after write
Destination Device:
TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B (E:) TS04 MMC-Driver
Disc Contents:
Nr Length Pre Post Sectormode
1 1 974 826 150 0 Mode 1 ISO
Project contents:
Datatrack
File systems: ISO9660 Level 1; Joliet; UDF 1.02
Reading destination disc information ...
Creating table of contents...
Writing track 1 of 1 track(s)
Starting track 1...
Resetting destination device...
An error occured while writing track 1 at position 512435.
Extended information:#1Device: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B (E:)
MEDIUM ERROR: WRITE ERROR
71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C 00
2A 00 00 07 D1 B0 00 00 10 00
Spróbuj zastosować inny program do nagrywania.
Z darmowych programów proponuję:
DeepBurner
Niestety tez nie dalo sie nagrac. Tylko na DVD+RW (TDK i Verbatim da sie nagrac, chociaz verbatim tez mi cos ostatnio szwankuje). Co mam zrobic ? zainstalowalem ASPI i caly czas to samo, a ta plyta wyglada tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/rop … hdyqs.html Moze wam pomoze log z NERO
1A23-0009-0030-2213-0264-3101
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
(Nero Express)
Recorder: Version: TS04 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: Version: TS04 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BB-00HEA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B E: CDRom0
HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523756kB)
Free physical memory: 181MB (186028kB)
Memory in use : 64 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
17.1.2006
ISO compilation
21:30:43 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:30:43 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
21:30:43 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B running
21:30:43 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:30:43 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:30:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 905951 (201:19.26, 1769MB)
21:30:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
21:30:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: E01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
21:30:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:30:43 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 905952 (905952) = #905952/201:19.27
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 905952 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B]
21:30:43 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1855389696, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____ Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep __________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
905952 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
21:30:43 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
21:30:43 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
21:30:43 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
21:30:43 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
21:30:43 #16 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03B66600
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
21:30:43 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:30:43 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: E01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 45 30 31 00 38 ...CMC.MAG.E01.8
23 54 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 #T..............
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:30:43 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 665
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
21:31:05 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0B1B0000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x16 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
21:31:05 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
21:31:05 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
21:31:05 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
21:31:10 #24 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03B64A00
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x01
21:31:10 #25 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167
Session fixation error
21:31:10 #26 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
21:31:10 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Złączono Posta : 17.01.2006 (Wto) 23:31
A jakbym zrobil upgrade (przypominam ze mam nagrywarke Samsung: TS-H552B) z TS-H552B na TS-H552U, zmienilo by to cos ?
