Witam,ostatnio moja nagrywarka dvd przestała czytać płyty,więc muszę kupić nową. Jaką polecacie nagrywarkę w rozsądnych pieniądzach. Dodam że stara jest podpięta do złącza ATA.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Czy masz na płycie wolne porty sata (i czy w ogóle masz)?
Na przykład http://www.morele.net/asus-drive-dvd-rw … as-463846/ (jest na SATA).
Tak szczerze to nie znam się bardzo na komputerach,więc nawet nie wiem. Wydaje mi się że mam taką płytę główną MSI 945P Neo2 ,nie wiem czy dobrze napisałem. Może rodzaj płyty pomoże w określeniu czy mam złącze SATA.
Jeśli masz taką płytę jak napisałeś, to są wejścia SATA czyli bez problemu podepniesz nagrywarkę jaką poleciał kolega falcon89
pzdr
Nom ok,dzięki. A co mi będzie potrzebne do podłączenia? bo ze starej mi nie będzie pasowało.
Kabel SATA (powinieneś mieć razem z płytą, jeśli nie to kosztuje kilka zł)
http://www.biurodrukserwis.com.pl/_var/ … 1a2d46.jpg
Sprawdź czy z zasilacza wychodzi taki kabel
http://www.cooldrives.com/lib/cooldrive … nector.jpg
Jeśli nie to kup przejściówkę
czyściłeś kiedyś laser w tym napędzie?może wystarczy wyczyścić
Lasera nie czyściłem,ale o tym samym pomyślałem jak mi przestała czytać płyty. Wykręciłem ją z jednostki,i zdjąłem jedną część obudowy,ale nie wiem jak zdjąć drugą,lub jak dostać się do lasera. Mógłby mi ktoś to wytłumaczyć tak dokładnie jak trzeba to zrobić. Dodam że stara chodziła 7 lat.
rgabrysiak dzięki za stronkę,ale i tak to nic nie dało. Przeczyściłem laser,ale i tak nie czyta płyt,ani pustych ani pełnych. Teraz moje pytanie jest takie,czy jak kupie nagrywarkę ze złączem SATA to wystarczy że wepnę je do płyty tam gdzie trzeba,a stare złącze odłączę i będzie wszystko ok? I czy trzeba będzie do nowej nagrywarki instalować jakieś sterowniki czy coś w tym rodzaju?
Cześć
Podpinasz kabel SATA z jednej strony do gniazda na płycie z drugiej strony do napędu, do napędu podpinasz jeszcze zasilanie i gotowe.
System sam wykryje nowe urządzenie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować.
Das122 ,
Agaton Już poprawiłem,mam nadzieje że dobrze.
rgabrysiak Nom ok dzięki. Czyli będę musiał kupić kabel SATA bo nie mam i tą przejściówkę od zasilacza. A czy złącze SATA na mojej płycie to jest to takie fioletowe? I jaką dobrą nagrywarkę byś polecił?
Tak, 4 porty na dole po prawej stronie.
Czekam na inne propozycje. Starą miałem Lite-On.
