Witam!! POdczas nagrywania dochodzi do 90% i pojawia sie błąd czasami błąd że nie można zakończyć ścieżki
Jaka nagrywarka i jakim programem wypalasz płytki :?: :? Czt kiedyś w ogóle dobrze wypalała płytki :?: =]
Pamiętaj o podowaniu więcej informacji. Lepiej jak je podasz to szybciej dostaniesz odpowiedź.
A co ci powiedzieli w serwisie??
miałem taki problem w nero pod systemem windows 98 pomogła reinstalacja systemu 98 a czy prubowałes w jakiś innych programach nagrywać
wiecej info. prosimy przy jakiej predkosci wypalasz. czy przy wlacz. (OverBuffer) itd. jakie formaty i czy kiedykolwiek wypalala dobrze czy sprawdzales ja u kogos moze ,jak masz ja podllaczana jako master czy slave i czy jest ewent. jednym urzadzeniem podlacz. do gniazda IDE
jakich programow uzywales itd.(szzczegoly)
jeszcze mozesz dodac jakich plytek uzywasz i czy zawsze tych samych. (zapodaj marke i pojemnosc)
