Mam problem z neostradą 1.3mb, na początku było bardzo świetnie wszystko chodziło bez zarzutów. Transfery wyśienite, z bearshara i torentów prawie zawsze pełną. Nie chodzi tu jednakże o liczbę osób posiadającą. Ostatnio zaczęła mi migac w Bearshare ostatnia lampka na żółto i transfer radykalnie spadł, nie tylko z beara ale wszędzie, jedynie z rapida idzie pełną. Zdenerwowałem sie i zrobiłem formata, ale dalej miga świerzo po formacie, poza tym w bearshare wyszukuje mi mniej źródeł niż mojeu kumplowi z tą samą wersją. Co wy na to? Jak teu zaradzic?
Może masz jakiegoś firewalla i blokuje Ci porty, bo innej możliwości nie ma…
z pewnością nie mam firewala nic nie instalowałem jeszcze świerzo po formacie
Jest.Neo ma problemy z obsługą łącz :lol: Ja też tak kiedyś miałem, poczekałem trochę i teraz jest ok.
Mam nadzieje ze długo nie czekałeś i ja też nie będę musiał.
A co zrobic z Bearshare żeby wykrywał tyle źródeł ile powinien i lampka ostatnia (network ) nie migała? To też przez neostrade?
Tak, bo jeśji masz zablokowane porty (lub kto wie co jeszcze) to nie połączy się ze wszystkimi, tak jak należy
to jak odblokowac je?
Jakiego masz firewala?
nie mam zadnego jestem swierzo po formacie
też mam podobnie i nie wiem co się dzieje tylko ze stron tak w miare chodzi trudno już i tak jest po 10 a do tego czasu mieli zrobić wszystko
:mrgreen: pracuję w infolinitechnicznej 0800102102 i problem z transferem oznacza:
jeżeli netstat pokazuje więcej protokołów tcp niż 8 przy powyłączanych progsach korzystających z netu oznacza,że masz trojany
jeżeli jest mniej niż osiem a transfer jest do bani nie taki jak na umowie najlepiej sprawdzić na serwerach tepsy( http://www.speedtest.tp.pl - musi być java, lub bez javy http://www.e-bezpieczenstwo.neostrada.pl - trzeba kliknać na pobierz darmową wersje oprogramowania i zobaczyć jaki jest transfer) to wtedy warto zadzwonić na infolinię
być może parametry linii tj tłumienie jest powyżej 50dB lub margines szumu poniżej 6dB - co oznacza restart portu lub wizyte montera na centrali i poprawe krosowania
problem może też wynikać z prac przeprowadzanych tj poprawy przepustowości sieci szkieletowych gdyż sieć ostatnio jest przeciążona bo limity zostały zdjęte a ludziska ciagną non stop z p2p :mrgreen:
mam nadzieje, że wyjaśniłem co nieco
PS Nie ma neo 1,3 dodatkowe kb/s są na synchro masz 1024kb/s
