Jestem tu po raz pierwszy,dlatego też jeszcze raz wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam.Co prawda skorzystałem już z pomocy moderatora i Bartka 1985 ale mimo wszystko traktuję to jako debiut.Jestem facetem już w określonym wieku(ok.50 lat)dlatego z góry przepraszam za wszystkie moje pytania,które na pewno nie jednego forumowicza doprowadzą
w najlepszym wypadku do śmiechu.
No to zaczynam:
Zainstalowałem program Nero 6 na swoim kompie i od razu problem.
Podczas próby nagywania czegokolwiek lub kliknięcia na aplikację
Nero Expres na chwile pojawia sie czarny ekran,następnie wyskakuje jakiś zmutowany, niewyrażny obraz pulpitu,który jest jakby wycinkiem normalnie pracującego ekranu (duże litery,powiekszone ikony itd.)
W zasadzie można na tym pracować ale to jest “chore”.Na ekranie mieści sie ok.1/3 zawartosci normalnie pracującego ekranu.
Co to może być?Złe ustawienia czy coś innego?
Jeszcze jedno.
Na tym juz zmienionym ekranie pojawia się komunikat,nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym problemem, o treści:
This applications has detected that jour drive is not in DMA(direct
memory access)mode.To improve jour system performance we sugest you to enable DMA for all drives.Do jou wish to run Nero DMA manager for enable DMA mode right now?
Odinstaluj oprogramowanie do nagrywania Nero,restart kompa.
Wgraj najnowsze stery do płyty głównej.
Start - ustawienia - panel sterowania - system - sprzęt -menadzer urządzeń - rozwiń kontrolery IDE i odinstaluj podstawowy i pomocniczy kontroler IDE ,restart komputera i wchodzisz tam z powrotem i właściwości kontrolera podstawowego IDE i zaawansowane i tryb transferu - ma być DMA ,a w bieżący tryb transferu UDMA.To samo robisz w kontrolerze pomocniczym IDE,restart komputera i zobacz czy te ustawienia się nie przestawiły.
Wgraj oprogramowanie Nero.
Jak dalej to samo.
Może być problem w niewłaściwym podpięciu dysków i napędów - poczytaj i wykonaj.
Tak zrobiłem.Miałeś rację .W pomocniczym kanale ,bieżący tryb transferu ustawiony był na PIO(nie wiem co to jest) .Po restarcie pojawił sie komunikat,że wykryto i zainstalowano nowe urządzenie -nagrywarke CD-RW.Wszedłem ponownie do menadżera urządzeń.Natąpiła zmiana w kanale pomocniczym w bieżącym trybie transferu na Ultra DMA tryb 2.
W podstawowym kanale jest Ultra DMA tryb 5.
Komunikat się już nie pokazuje. WIELKIE DZIĘKI
Został natomiast problem związany z ekranem.Wszystko to co opisałem
w swoim pierwszym poście.Ekran który mi sie pokazuje po kliknięciu na
Nero Expres lub po kliknięciu na np.nagraj CD z danymi jest karykaturą normalnego ekranu.Po włączeniu kompa wszystko jest OK aż do momentu kiedy chcę coś nagrać.
Co to może być.
Pozdrawiam.
Jeszcze jedno.Jak wychodzę z aplikacji którymi zarządza Expres Nero
wszystko wraca do normy.Pozostałe aplikacje ,czyli:Nero Vision Expres SE,Nero Cover Designer,Nero Show Time,Nero Media Home,Nero PhotoSnap,Nero Media Player oraz Nero Tool działają bez zarzutu.
