Zainstalowałem Nokia PC Suite, i chciałem go skonfigurować z telefonem.
Podłączyłem telefon do kabla, kabel do USB i uruchomiłem.
Lecz wyskakuje komunikat ; SPRAWDŹ CZY TELEFON NIE JEST ZABLOKOWANY ZA POMOCĄ KODU ZABEZPIECZAJĄCEGO.
Co zrobić ?
Co zrobić ?
nieoryginalne kable nie pracują z Nokia PC Suite.
A zainstalowałeś sterowniki do kabla? Jeśli nie, to zainstaluj je (ważne: bez podpiętego telefonu). Następnie kliknij kółko, które pojawiło się po zainstalowaniu PC Suite koło zegarka - prawym klawiszem - tam będzie wybór telefonu. Następnie połączenie - zaznacz tylko kabel ca-42 i daj konfiguruj. Rozwiń listę i zaznacz oti to serial usb. Zamknij wszystko i już. Przy wyborze telefonu już musi być on podpięty.
mi tez sie wyswietla, ale bez problemu mozna wszystko robic sprawdz czy u CIebie tez…
Oryginalny kabel DKU-5
Złączono Posta : 16.02.2007 (Pią) 19:08
Nie mogę znaleźć "wybor telefonu "
Tutaj masz sterowniki do kabla:
http://www.nokia.com.pl/nokia/pomoc/opr … terowniki/
a tu do portu OTI USB:
http://www.citronid.com/download/oti_68 … driver.rar
Jeśli oba te sterowniki zainstalujesz, wszystko powinno działać.
Pobierz PC Suite ze strony noki od razu jest ze sterownikami
Witam mam z tym oprogramowaniem problem niewykrywalo mi usb ale zainstalowalemte sterowniki i jak juz konczy mi instalowanie to caly czas mam takie okienko i niemoge kliknac opcji “dalej”, wiecie co z tym zrobic?
Pobrać najnowszy pc suite tak jak sugeruje dziobek3 , zainstalować (nie podłanczać żadnego tela ani kabla) zresteartować kompa , po uruchomieniu podłączyć kabel najpierw do telefonu następnie do portu USB kompa , jeżeli pc suite nie uruchomi się ze startem systemu (powinien) uruchomić z ikony , jeżeli porty USB są ok. to system sam zainstaluje tela z kablem a pc suite go powinien wykryć.
