Mam problem z nowym dyskiem twardym, aby czytelnicy mogli zrozumieć mój problem opowiem wszystko od początku. No więc zawsze miałem dysk 80GB na stare złącze ( chyba IDE czy jakoś tak) ale zaczynało mi brakować miejsca więc kupiłem sobie dysk Samsung 250 GB na kable ATA, no i gdy jest podłączony stary dysk, to bios nie widzi tego nowego, a gdy odłączę stary dysk to nowy dysk bios widzi, ale gdy chciałem zainstalować XP na tym nowym dysku, instalator mi wywalił komunikat że nie znalazł żadnych dysków twardych. Pomocy!
Oba dyski są na ATA i na tej samej taśmie więc ustaw stary dysk na slave, a nowy na master. Są to zworki na dysku, a jak je połączyć też masz narysowane na HDD.
Stary dysk nie jest na ATA, tylko na ten gruby taśmowy przewód… IDE chyba. Czy podana przez Ciebie propozycja zworki tyczy się też w moim przypadku, czyli jak oba dyski są inne?
Edycja
A jeśli chodzi o te Slave czy Master, to u mnie jest tylko ATA1 i ATA2 (takie gniazdka na dyski ATA) no i jedno na IDE
Aha, rozumiem. Tylko że moje 2 dyski mają różne typy, jeden jest na ten cienki kabel, a drugi na ten duży, raczej na taśmę. Ale skoro tak mówisz to tak zrobię, ale chyba nie mam tych zworek Pozostaje jeszcze sprawa że XP nie widzi nowego dysku, a ja go chcę właśnie na nowym zainstalować.
a sprawdź w Menadżerze urządzeń czy dysk jest wykrywalny
Edycja
jeśli tak to wejdź prawym przyciskiem na Mój komputer (Vista ma: Komputer) i na zarządzaj. Następnie Magazyn i tam pewnie nie masz podzielonego nowego dysku na partycje. Podziel, sformatuj i będzie git
Potrzebujesz sterowników do nowego dysku szukaj sterowników do SATA wgraj je na dyskiete lub dołóż do płyty z xp programem nlite. Szukaj w google wszystko znajdziesz
Kurde, przestawiłem w starym dysku zworkę na Master (AB) a w nowym dysku nie ma żadnej zworki, ale w instrukcji pokazane jest że na slawe nie potrzeba zworki, no i włączam komputer i dalej to samo ;/
Edycja
JUż się pogubiłem do reszty, zaznaczcie mi na poniższym zdjęciu która pozycja odpowiada Master a która Slave.
Nowy dysk masz pod inferfejs SATA. Jeśli na nim ma być system to ustaw na nim Master, a ten stary na Slave. Źle robisz zakładają jeden dysk SATA a drugi z ATA. Najlepiej żebyś ten stary dysk wywalił, bo bedzie tylko zwalniał pracę komputera, o wiele lepiej jest jeśli się ma tylko jeden typ dysków, albo same dyski SATA albo same dyski ATA. A windows nie chciał się CI załadować ponieważ potrzebujesz sterowników SATA, które wgrywa się poprzez naciśniecie klawisza F6, przed załadowaniem plików instalatora. Sterowniki te pobiera się ze strony producenta płyty głównej, więc musisz znać nazwę płyty głównej.
Teraz pracuję na Viście, zworki mam ustawione jak na w/w zdjęciu (te zaznaczone przez kolege). Vista powinna widzieć ten dysk, nie wiem co sie dzieje. Firma nowego dysku to Samsung,a stary to jakis WDD800BB czy coś w tym stylu. Jeśli chodzi o wgranie sterowników to jest problem bo ja mam zepsutą stacje dyskietek ;/
