A więc mam taki problem odnośnie nowego dysku twardego po zamontowaniu go i sformatowaniu pokazuje mi zaledwie 30 GB a dysk jest 80 GB. Jaka jest tego przyczyna i co moge zrobic? Czy jest to związane ze jest sformatowany jako FAT?
1)Być może podczas formatu zostało nieprawidłowo przydzielone miejsce.
2)Albo kliknij prawym na Mój komputer > Zarządzaj > Magazyn > Zarządzanie dyskami.
3)Może masz na kompie 2 partycje, jedna 30 GB i druga najwyraźniej niewidoczna 50GB.
elber05 ,
Poczytaj Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.
Jaki to jest HDD?? SATA czy ATA?? Zobacz czy masz zworkę ustawioną na MASTER
Przeniesione Problemy
Hardware
Spróbuj użyć programu G-parted. Będziesz mógł wtedy sprawdzić czy przypadkiem nie jest tak jak pisał quarem: “Może masz na kompie 2 partycje, jedna 30 GB i druga najwyraźniej niewidoczna 50GB”. Czy formatowałeś ten dysk systemem FAT32?
Jeśli tak, to pamiętaj, że ten format plików obsługuje pojedyncze pliki nie większe niż 4 GB. W przyszłości polecam NTFS
Pozdrawiam
Napisz co to masz za płytę główną ?
Stare typy płyt nie obsługiwały dysków/partycji większych niż bodajże 32gb. Trzeba było na dyskach przestawiać zworkę żeby były widoczne inne partycje.
Jeśli masz komputer w miarę nowy (kilku letni) to tak jak piszą powyżej, zobacz czy na reszcie dysku masz nie przypisane 50 gb.
