Witam!
Mój konfig kompa to:
Procesor:Amd Semprom 3000+ 1,8 ghz
Karta graficzna:Gainward geforce gt 9500
Ram:1gb (512x2)
Zasilacz:Tracer 400w
Windows Xp Home edition
Mam problem ponieważ robiłem format komputera i zainstalowałem sterowniki dla nowej karty Gaiward geforce gt 9500 teraz częstow występują bluescreeny. Programem win debugger odczytalem że przyczyną jest plik nv4_mini.sys.Czy przyczyną są złe sterowniki może znacie jakieś dobre dla karty gainward. Oprócz bluescrenów wszystkie gry w jakie gram mają często lekkie zwieszki a niektóre bardziej wymagające po gdz strasznie ścinają.Dodam jeszcze że tych bluescreenów od tego czasu było dużo.Jeszcze np jak coś robie na kompie korzystam z jakiś programów lub internetu często po ok 20-30 min obraz zaczyna lekko migać a po 1 min jest bluescreen z nv4_mini. A oto log z winDbg
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805531a0
Debug session time: Sat Jul 30 12:00:30.578 2011 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 1:48:59.171
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image nv4_mini.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_mini.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_mini.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000D1, {0, 2, 0, f6c95401}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
Probably caused by : nv4_mini.sys ( nv4_mini+287401 )
Followup: MachineOwner
