WITAM!
Moja reszta sprzętu:
galaxy 7600 GS@GT , płyta GIGABYTE GA-965P-S3, 160 GB DYSK,
WITAM!
Koniecznie wymień zasilacz zanim zabierzesz się za podkręcanie.
Sądze ze zmiana zasilacz moze pomoc wiec kup ten zasilacz :
http://allegro.pl/item188774199_amacrox … m_cy_.html
a jeżeli chcesz sie upewnic czy to na pewno zasilacz to pozycz od jakiegos kumpla albo znajomego jakas dobra zasiłke i sprawdz czy na niej to samo bedzie.
Podobnie jest u mojego kolegi. Też nawet jak się podniesie o 5 Mhz to się nic nie da zrobić nawet bios się nie ładuje. Tylko reset bios’a pozostaje.
Reasumując dziwna sprawa
Ja mam takie same, tylko na CL4 i producent “każe” ustawić napięcie 2,1 V.
Widocznie trafiłeś na gorszy egzemplarz to OC - z E4300 tak jest, że niektóre egzemplarze dobrze się kręcą innych prawie z miejsca nie idzie ruszyć, dlatego jestem zwolennikiem kupowania sprawdzonego E6300
Złączono Posta : 05.05.2007 (Sob) 16:43
Z tego co wiem, to ta płyta nie nadaje się do OC
a więc spróbuje najpierw podnieść napięcie na pamięciach jak dalej nic sie niepoprawi to zmienie zasilacz na 500W albo 620W PENTAGRAMA
Heh kolega ma MODECOM FEEL-III 400W
( To był komp kupiony w “makoro kesz” )
perzyk Bardzo możliwe że brakuje mocy i się resetuje
a jak zasadzsisz tego blue storm’a to mocy nigdy Ci nie braknie
heh u mnie jest do 650 ale coś nie bardzo tej mojej płycie wierzę…
Trochę to dziwne bo z podniesieniem MHz o 45 powinien sobie poradzić. Ja np podkręciłem swojego do 2,6GHz (dalej nie próbowałem) i podstawowe testy poszły bez problemu (SUPER PI, PRIME 95, 3D Mark 2001…).
oi,
wystarczy poszukac… ta plyta nie nadaje sie do o/c ,niestety-3-fazowe zasilanie,normalne kondensatory-najtanszy produkt gigabyte
cytat:
‘‘Witam, mam problem z podkręceniem proca E6300 na płycie Gigabyte s3 p965. Ustawiam FSB na 400MHz, napięcie dla pewności 1,4V (da się oczywiście na niższym) i DIM Voltage +0,2V. Komputer bez problemu uruchamia się, wszytskie testy w orthosie przechodzi bez błędów. Jednak w chwili gdy robię ponowne uruchomienie komputera to już nie wstaje, tak jakby coś się nagrzewało za mocno i dopiero po kilkunastu minutach odpoczynku można uruchomić kompa normlanie. Pamięci mam GEILA 667MHz, ustawione są 1:1 były sprawdzane i spokojnie mogą do 900MHz chodzić, więc to chyba nie są powodem braku możliwości OC. Chlodzenie WC, temp 45 w stresie na 2,8GHz.’’
coz wiecej …
JA myśle że płyta jest dobra moge na niej ustawić FSB od 100 do 700 Widziałem pare recenzji i niej jest wcale zła. wiem ze nie jest to też jakaś super płyta ale myśle że do podręcenia z 1.8 do 2.6 powinna starczyć.
jesce jedno ta płytka jest z REV3.3 dzięki czemu moge podnieść oprócz 800/1066/1333 szyne FSB
mysle,ze nie do konca zrozumiales…
koles ustawil fsb=400, ty masz 200- troche brakuje, nie sadzisz ?
ma dobre chlodzenie, a i tak sie grzeje- plyta i jej elementy,ma za slabe zasilanie proca- widac nie trzyma napiec, bo dlaczego nie mozna odpalic po o/c?
Też tak myśle, dlatego stawiam na to że winą jest wersja procesora, która nie nadaje się do OC, i płyta gł., która również nie jest do tego najlepsza.
To co możesz ustawić to jedna sprawa, a to co płyta i procesor wytrzymią to druga
Do OC bardziej nadaje sie model z końcówką DS3.
hmm…
GA-965P-DQ6
*12 fazowe zasilanie
*aluminiowe wzmocnione kondensatory
*chłodzenie: radiatory na mostkach połączone heat pipe + radiator na spodzie płyty
*Dual Bios
GA-965P-DS4
*6 fazowe zasilanie
*chłodzenie: radiatory na mostkach połączone heat pipe , w przecieiwństwie do DQ6 brak radiatora na spodniej czesci plyty
*Dual Bios
GA-965P-DS3
*3 fazowe zasilanie
to jesli chodzi o o/c…
zauważyłem ze program CPU-Z wskazuje mi:
CORE SPEED:1206.0MHZ
MULTIPLIER : X6.0
BUS SPEED : 201.0MHZ
RATED FSB : 804.0MHZ
VOLTAGE:1.136
czy to są normalne i prawidłowe dane??? :?
nie,
e4300 ma mnoznik x9, a wiec powinno byc fsb200x9=1800mhz
tu masz test, na tej samej plycie i e4300 vs. e6300- oba na 3.5ghz- e4300 9x386mhz
juz chyba rozwiązałem problem. Myśle że nie mogłem podkręcić procka ponieważ miałem włączoną funkcje C.I.A 2 w biosie
czytałem gdzieś ze jest ona odpowiedzialne za jakieś sterowanie napięciami i itp.
I gdy ją wyłonczyłem ustawiłem sobie procka na 2GHZ i chodzi. nie próbuje narazie więcej bo troche sie boje ze względu na zasilacz. :?
zobacze jak bedzie dalej
Ja bym sie bał włączać komputer na tym twoim “zasilaczu”
Pewnie dym i nieszczęśliwy The End…
JA też się boje :shock: dlatego zostane narazie przy 2 GHZ a gdy kupie zasilacz to zobacze dalej ile uda mi sie z niego wyciągnąć
E tam, kręć, najwyżej się zwiesi i zrestartuje i przestawisz go na defy. Ja kręciłem do 2,6 na 400W zasilaczu E6300.
