Problem z obrazem w skanerze mikrotek
(Filip336) #1
Po zainstalowaniu sterowników do skanera microtec (ScanMarker 4800) niby wszystko jest dobrze,ale jak włożę materiał do skanera,to on mimo,że skanuje go,to w podglądzie nic nie widać. Czyli wygląda na to,że nie widzi tego,co skanuje.
Zna ktoś przyczyne tego stanu rzeczy?
(Lewy) #2
może masz zablokowaną taśmę?
(Filip336) #3
A jak to sprawdzić?
Bo niby normalnie pracuje(słychać pracę i widać przesuwanie światła).
Nie pisze też o żadnym błędzie.
Pokazuje zeskanowany obraz,tylko że nic na nim nie ma-tak jakby nic nie było włożone do skanera i zeskanował tylko ten brak kartki...
A sprawdzanie skanera poprzez polecenie testowania skanera daje pomyślne rezultaty,tylko czemu zachowuje sie,jakby zeskanował białą kartkę?
Update:
już wiem,czemu nie widać zeskanowanego obrazu: ten panel który powinien się przesuwać przez całą długość skanera,aby mógł zeskanować obraz, nie przesuwa sie w ogóle!! wydaje dżwieki i stoi w miejscu- nie może ruszyć!
Pomocy, co moge zrobić,zeby to odblokować?
Czy to juz do serwisu sie nadaje, czy można samemu odblokować?
(Tomek Zamlynny) #4
Czy to jest nowy skaner??? Również miałem taki problem przy pierwszym skanowaniu a mianowicie, była tak zawleczka plastykowa, która należało wyciągnąć
(Filip336) #5
Skaner stał jakiś czas,ale nigdy nie był używany. Myśle,ze to może być przyczyna tej blokady.
A w którym miejscu ta zawleczka się znajduje i jak ją usunąć? ( bo niedobrze by było gdyby okazało sie,ze się nieostrożnie wyłamało coś,co powinno być na swoim miejscu :smiley: )
(Admin) #6
Zazywczaj jest to pod spodem.
Może być coś przesuwanego.
Zobacz czy nie masz czegoś takiego LOCK - UNLOCK to właśnie to ...
(Tomek Zamlynny) #7
