Mam problem z odinstalowaniem AVK,przy każdej próbie pokazuje się komunikat’'Błąd wyodrębniania plików obsługi:Nie można odnaleźć określonego pliku.
Spróbuj usunąć ręcznie, jeżeli nie będzie się dało skorzystaj z programu Unlocker 1.8.7. A resztki wyczyść programem CCleaner
Tak jak p/w pisze @LuX^.
Możesz jeszcze sprawdzić usuwanie w ,trybie awaryjnym" a następnie użyć CCleanera :
U góry po lewej ,Cleaner" na dole Analiza - Uruchom Cleaner
póżniej ,Rejestr" Skanuj by znależć problemy - Napraw zaznaczone problemy.
Zastosowałem Unlocker i później CCleaner ,niestety przy próbie instalacji kasperskiego wykrywa on AVK i nie potrafi go odinstalować,pojawia się wciąż ten sam komunikat.
Może wypadałoby podać, czy ten AVK, to Antywirus, czy Internet Security?
Problem w tym ,że AntiVirenKit wciąż widnieje w aplecie i za ch…e nie mogę go z tamtąd wyrzucić
No cóż uzyskanie od Ciebie podstawowych informacji jest chyba niemożliwe, a oczekujesz, aby udzielić Ci konkretnej pomocy.
W takim razie zrób tak:
Otwórz Notatnik i wklej do niego:
SC STOP AVKWCtl
SC DELETE AVKWCtl
SC STOP AVKService
SC DELETE AVKService
Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako FIX.BAT i następnie klikij dwa razy na ten plik.
Następnie pobierz narzędzie Windows Installer CleanU** p** uruchom go i zobacz, czy na liście widnieje AVK, jeżeli tak, to zaznacz go i kliknij Remove.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc:) ,w tym wypadku wskazówki Barnaby okazały się najwłaściwsze.Pozdrawiam wszystkich.
