Problem z opcją "Burn" w programie Nero
(Audioslavefan) #1
Witam, od kilku dni mam problem z programem Nero, tzn. kiedy chcę nagrać płytę i dochodzę do opcji wypalenia to ikonka “Burn” jest nieaktywna, mogę jedynie zrobić obraz płyty, ale kiedy po kilku razach udało się “sprawić” (włączając i wyłączając program, oraz restartują komputer), że ikonka była aktywna i włączyłem nagrywanie to mimo, że Nero wyświetlił, że proces zakończył się sukcesem to na płycie nic nie było, a kiedy zrobiłem to samo z inną płytą to okazało się, że jest zajęte ponad 600 MB, ale na płycie również nic nie ma. Jeżeli chce odtworzyć muzykę z płyty to napęd normalnie działa. Czy to może być wina techniczna napędu, czy może za to odpowiadać jakiś wirus, czy przyczyna tkwi zupełnie gdzie indziej?
(adam749) #2
Spróbuj przeinstalować Nero.
(Cosik Ktosik) #3
Ja bym zaproponował próbę na innym sofcie, np: CDBurnerXP
Jeżeli tam będzie wszystko ok, to reinstaluj nero, w przeciwnym wypadku trzeba szukać przyczyny, gdzie indziej. Przyczyną może być sterownik ASPI :arrow: może warto go przeinstalować.
(Audioslavefan) #4
Dopiero format pomógł, ale dziękuję za pomoc.
