może standardowo w sterownikach masz ustawione rozdzielczość i odświeżanie którego twój monitor nie obsługuje wtedy tak sie dzieje, sprubuj po zainstalowaniu sterowników, restarcie w trybie awaryjnym ( bo zrozumiałem że wtedy działa) zmienić rozdziałkę i odświeżanie w sterownikach np. na 1024x768 60Hz myśle że wtedy powinien odpalić jak będzie działać to odświeżanie na min. 75Hz jeśli monitor to crt
myślałem o tym, dlatego też próbowałem przed instalacją sterowników zmieniać rozdzielczości i głębię kolorów - nic to nie pomoga
a może trzeba jakąś opcję w BIOS’ie uaktywnić? albo z tym zasilaniem pod MOLEX jest coś nie tak?
jak odłączyłem to dodatkowe zasilanie to efekt był ten sam, zwiecha podczas instalacji sterowników
Złączono Posta: 15.11.2007 (Czw) 20:03
przed chwilą próbowałem zainstalować windowsa na drugim dysku (aby sprawdzić czy na czystym systemie problem będzie występował nadal) i ku mojemu zdziwieniu instalator w pewnym momencie się zawiesza próbowałem trzykrotnie i za każdym razem zwis jest w tym samym momencie
