Mam nietypowy problem. Otóż podczas grania (Quake Live) często zawiesza mi się komputer mimo iż wymagania sprzętowe do tej gry są dość niskie. Po wciśnięciu “reset” speaker podaje dźwięk 1 długi i 3 krótkie, czyli pamięć karty graficznej. Nie wiem w czym jest problem. Sterowniki aktualizowane są na bieżąco.
Jeden długi i trzy krótkie to ogólny błąd karty graficznej, nie koniecznie pamięci karty (dla BIOSu Award), a dla BIOSu AMI to błąd pamięci (nie można wykonać testów pamięci).
Jeśli nasz BIOS Awarda to wyciągnij kartę i włóż ją ponownie i solidnie przykręć kabel od monitora.
Jeśli masz BIOS AMI wyciągnij moduły pamięci i włóż je ponownie.
Nagrałem ten program na CD-RW wg instrukcji, ale nie chce BOOT’ować tego programu. Sprawdziłem dla pewności ustawienia kolejności BOOTowania w BIOSie, ale jest wszystko dobrze. Czy ten program odpala się w jakiś inny sposób?
Jak ściągnąłem plik z www to był w postaci ZIP, który rozpakowałem, a w środku plik ISO. Odpaliłem go DAEMON TOOL’em i pliki nagrałem na CD-RW. Najpierw tak jak oryginalnie w katalogu BOOT, ale nie chciało się odpalić, więc nagrałem bez katalogu. Ponownie lipa. Może powinien być jakiś plik BOOT.ini czy coś?
Nagraj plik ISO np poprzez Nero, bez żadnych katalogów. Po nagraniu dane z płyty będą niedostępne w Windowsie (nic nie zobaczysz). Jeśli masz stację dysków też możesz odpalić ten program z dyskietki (inna jest wersja instalacyjna dla dyskietki). Jest też wersja dla pendriva. Testowałem wszyskie wersje. Wszystkie działają.
No i tak zrobiłem. Nawet nagrałem za pomocą programu MagicISO i też to samo. Nie bootuje płyty. Może ściągnąłem nie taką wersję programu, ale ściągałem go z tej domeny.
Pobierasz np ten plik: Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.zip) lub ten Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.gz) - jest na dole strony.
Zapisujesz plik na dysku.
Rozpakowujesz ten plik np za pomocą WinRara.
Po rozpakowaniu otrzymasz plik z rozszerzeniem ISO.
Kilkasz na ten plik ISO i powinien otworzyć ci się program do nagrywania płyt np Nero lub ręcznie otwierasz program do nagrywania i otwierasz w nim ściągnięty plik ISO.
Nagrywasz.
Gotowe.
Uruchamiasz komputer w płytki i program zaczyna testować pamięć.
No i tak zrobiłem jak piszecie. Za pierwszym razem jak nagrałem same dane to się sam zorientowałem, ale napisałem, że użyłem programu MagicISO, aby nagrać ten obraz i mimo to jest lipa.
