Problem z pamięcią RAM, dziwny plik
Witam!
Pierwszy problem to pamięć RAM. Mianowicie co jakiś czas na programie:
FreeRAMXP obserwóje drastyczny spadek ilości wolnej pamięci. Mam 767 RAM’ów i Windows XP Profesional, Co grane??
Drugim problemem jest obecność pliku Delme.bat na jednym z dysków. Co to za plik??
Proszę o pomoc! !!
http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=40035
A jak duzo masz zainstalowanych programó i ile procesó, daj screena z menadzera zadan (wydajnosci i procesów)
zdjecia:
nie rozumie tego z plikiem delme.bat wytłumacz mi to…:smiley:
W pamieci jest wszytsko wporządku a masz dobrze ustawioną pamiec wirtualna ma byc 1,5 X 767 :?
A z tym plikiem to poczytaj dokładnie bo ja załapałem za któryms razem a tam masz wszytsko ładnie opisane :slight_smile:
ok dzieki
Z tym delme.bat jakoś sobie poradze.
Powiedz mi jeszcze: jeśli mam w właściwościach systemu-zaawansowane-wydajność-zaawansowane i tam pisze, że Pamięć wirtualna: Całkowty rozmiar plików stronicowania dla wszystkich dysków wynosi 384 to mam to zwiększyć do 767 x 1.5 czyli około 1100MB??
Zmien w rozmiarze niestandartowym na min( 1,5X767 ) max tyle samo, bo system i tak ustawi odpowiednią ilosc. A nastepnie kliknij ustaw :slight_smile:
Dobra jest ustawiłem
Sorry, że Cię tak męcze ale jeszcze mam problem:
Mianowicie czy procesor nie grzeje za mocno mam 2 GHz Celerona i jego temperatura wynosi tak 68-70??
a jakim programem to sprawdzasz sprawdz tym:
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=93&id=1183
I dopiero napisz czasem programy sie mylą :slight_smile:
Zapytam - po co ten program przy takiej ilości ramu.
Wyrzuć ten program,bo może on sam wprowadza Cię w błąd.
Temperaturę procka sprawdź w biosie.
No dobra ale jak to zrobić JNJN :smiley: nie znam sie
Program chyba umiesz odinstalować.
Do biosu weż książkę do płyty głównej i poczytaj opis biosu odnośnie temperatury CPU i innych,będzie pisać gdzie opcja się znajduje.
Nie chodziło mi o FreeRamXP:D:D
Znalazłem książeczke ale jest tylko jak zainstalować Biosa niema nic o temperaturze:D Dobra nie chcem zawracać już wam głowy.
Temat do zamknięcia…
Czemu jak cos sie dzieje to pisz :roll:
Jaki masz Bios, moze wtedy uda sie powiedzec jak sprawdzic temperature
Ok mam programem AIDA32 to zrobiłem
--------[BIOS]-------------------------------------------------------
Właściwości BIOS’u:
Typ BIOS’u AMI
Data BIOS’u systemowego 09/15/03
Data BIOS’u wideo 02/25/04
Producent BIOS’u:
Nazwa firmy American Megatrends Inc.
Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios
Problemy i Sugestie:
Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
W biosach AMI parametry te z reguły są w sekcji.
Hardware Monitor Setup
i
Current CPU Temperature
lub
CPU Temperature
Ok, sprawdziłęm to w Biosie i wychodzi na to że temperatura wynosi 35-38 :smiley: to chyba mieści się w normie??
Tak, takie programy czasami płatają filge. :roll:
Masz jescze jakies problemy to pisz…
Hmm, może to nie problem ale mój komputer strasznie tnie, muli i zacina się.
Parametry: 2GHz Celeron, 767 Ramów i 64 GeForce 4… Jak coś jeszcze podać to piszcie.
Aha logi z HijackThis dawałem i nic nie znaleźli:D
Przeskanuj PC antywirusem później skanerem On-line, jakimś programikiem do usuwania spyware oraz uzyć antytrojana Np.: Anty Trojan Elite. Wyczyśc rejestr systemu. I zobaczymy.
Widziałes co napisał log ma okej to znaczy ze jest czysto.
Przy takich parametrach komputer powinien chodzic swietnie, moze powyłaczaj zbedne programy z których nie korzystasz, oraz poczytaj:
http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=5989
