Czy kupując pamięc ram musze brac pod uwage parametry sprzętu i czy jak wezme starą kośc to sprzedawca kapnie sie co nalezy mi dac?
Mam 2 wejścia na kosci ram. W jednym siedzi kośc ramu 128, a w drugiej jakaś mniejsza kość bez żadnego podpisu. W komupterze pokazuje mi ze mam 128 ramu. Czym może być ta kość “widmo”?
Najpierw sprawdzasz,jakie typy pamięci obsługuje twoja płyta główna EDO 133,DDR 333,DDR 400,zegar liczy się jako połowa częstotliwości magistrali czy pamięć pracuje z zegarem 66 - EDO 133,166 Mhz - DDR 333,czy 200 Mhz DDR 400,jeśli kupisz pamięć,której nie obsługuje twoja płyta główna,to ta poprostu jej nie zobaczy
Możesz też użyć Everesta i poczytać informację o pamięci
Te parametry musisz brać pod uwagę,bo dzisiaj jest różnorodność architektury PC i jest parę typów pamięci Ram
Mogłbyś napisać to tak jak dla blondynki? bo ja sie zgubiłem przy "płyta główna 133.333… " i czy mogłbyś dokładniej przeczytać pytanie bo jeszcze wszystkiego nie wiem
Zegar w pamięciach pracuje z połową częstotliwości magistrali
typ pamięci DDR 333 ma zegar 166 Mhz,typ DDR 400 - ja mam taką pamięć to zegar 200 Mhz,ściągnij Everesta,ten program pokazuje dane o sprzęcie
Jeśli bierzesz 2 oddzielne moduły,muszą mieć podobne parametry,najlepiej gdy są dwa tego samego producenta,dobrze jest ustalić z przedawcą możliwość wymiany modułu Ra
AliEn najpierw odczytaj programem everest http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=93&id=1183 parametry płyty gł i pamięci i napisz co sie tam wyświetliło bo z twojego opisu to nic nie wynika , niewiadomo nawet jakie masz pamięci czy to są SIM, SDR czy DDR
Tak - podejrzewam że masz pamięć SDRAM i należy kupić moduł PC133 256 MB BX..Podejrzewam że jak sprzedawca kumaty to Ci dobrze doradzi,ale nie liczyłbym na to.
Lub zastosuj moduł SDRAM 64 MB,będzie pracował - komisy,giełdy - sprawdź czy nie mają błędów.
Ad2
Uszkodzony moduł.Bios nie widzi drugiego modułu pamięci lub występuje konflikt,między modułami lub modułami i płytą główną.
Wyczyść gniazdo tej pamięci i grzbiet stykowy modułu i dobrze osadź - możliwy brak styku w gnieżdzie.
Zresetuj bios na default i ustaw co trzeba,posiłkuj się książką do płyty głównej lub weź kumpla który kuma co w biosie.
Ale najpierw podaj płytę i zainstalowaną pamięć i procka - to co piszą koledzy.
