Cześć.Mam mały problemik z komputerem związany z plikami ukrytymi.Przeglądałem kilka postów na ten temat na forum,sprawdziłem komputer programem hijack…log wysyłam pod linkiem http://wklej.org/id/4340a1def1,przeglądałem wiele wpisów na ten temat,gdzie przyczyną było podłączenie pendriva.Niedawno zrobiłem format komputera,ale pożyczyłem dysk i być może tą drogą trafił jakiś wirus,gdyż żadnych zewnętrznych urządzeń nie podłączałem.Zbytni nie wiem co może być przyczyną,ale co pewien czas wyskakuje mi także okienko z jakimś błędem 000x i opisem,(że pamięć nie może być read i aby nacisnąć ok i wyłączyć aplikację).proszę jakąś dobrze obeznaną osobę o podpowiedź gdyż straciłem kilka potrzebnych mi plików do ważnej pracy dyplomowej…Z góry bardzo dziękuję za okazaną pomoc
Do zmian służy opcja Edytuj
wpis
usuń HijackThisem >> Fix checked
Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=86306&st=0&p=395642entry395642 przeskanuj daj log
po ściągnięciu i otworzeniu combofixa wyskoczyło mi okienko z naglowkiem:disclaimer of warranty on software…this tool is meant for private use.it should never be used in an unsupervised environment.if infections are found,it will automatically reboot windows to complete the removal process.please ensure all opened windows are closed before proceeding.this software is providedas is
with warranty of any kind.all implied warranties are expressly disclaimed…tak brzmi,oraz czy zakonczyc zamknąć okienko czy dalej dzialac…nie wiem co robic aby czegos nie zepsuc dalej
Pod wskazanym linkiem jest to pięknie opisane z obrazkami
poczytaj INSTRUKCJA URUCHOMIENIA (AUTOMATYCZNE)
mój błąd…ściągnąłem i dalej nie przeglądałem.oto log po całej operacji:log:http://wklej.org/id/0cc88ca6b1
Aby linki działały należy adres wkleić pomiędzy
Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl
Wylecz pendrivahttp://www.softpedia.com/get/Security/Security-Related/PRT-Perlovga-Removal-Tool.shtmllub format
zapisz jakoCFScript.txt(zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkęCFScript.txtna ikonkęComboFix.exe
http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif
Powinno rozpocząć się usuwanie
jeśli Combofix zrestartuje system to dobrze jeśli nie to sam zrestartuj
zrobiłem tak jak mnie poinstruowałeś,oprócz tego pendriva,ponieważ go nie posiadam dodaje log po czynnosciach combofixa,proszę.http://wklej.org/id/bb20f479c7 .czy odznaczyć przywracanie systemu na dyskach?
Niestety Combo nic nie usunął zrób więc tak
pliki
usuń jak nie pójdą normalnie to Unlockerem lub w trybie awaryjnym
potem otwórz notatnik i wklej
zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart
powstanie plik o takiej ikonie
w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart
Możesz włączyć przywracanie
potem nowy log Combofix
nie wiem co się dzieje…zainstalowałem unlockera ,ale nie chce się włączyć,dziwne.jak inaczej skasować te pliki…combem ponownie?..i w ktory notatnik musialbym wkleic…bo sie ich tutaj namnozylo co niemiara:(
możesz Combofixem
plik
zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe
Potem log z usuwania Combofix
przepraszam ,że aż tyle zajmuję czasu…jestem w tym wszystkim ciemny,a odpalanie w trybie awaryjnym to dla mnie czarna magia…wszedlem teraz do windowsa i dalej są te pliki co miały się usunąc…czy da się je ręcznie wyrzucić?..np. ten C:\3o.exe to istnieje razy 3,tylko ze zmienionymi cyframi na końcu nazwy.jesli tak można to usunę normalnie,jeśli nie proszę wytłumaczyć jak awaryjnie się usuwa…jestem wdzięczny za okazywaną pomoc.a oto log po ostatnim usuwaniu.http://wklej.org/id/c910232c5a
