dostałem płytę z procesorem i zasilaczem dołożyłem ramy 2x256 i prubowałem ją odpalić (bez napędu i twardziela) płyta wydaje piski kilkanaście długich ok 10 sekundowych. nie wiem dokładnie ile ale napewno ponad 10 tych pisków. monitor się nie zapala i nic się nie dzieje. pytanie najistotniejsze problem z płytą czy procesorem a może jeszcze gdzieś indziej aha procesor pentium 4 2,53 ghz jeśli ktoś może mi podpowiedzieć gdzie szukać problemu i co zmienić będę wdzięczny
wygląda na problem z procesorem, podpiąłeś 4pin zasilanie jeśli wymagane ??
taaaaaaaaa zasilanie jest podpięte w zasadzie to komp byłby gotowy do odpalenia po pdłączeniu twardego i napędu no grafa jest zintegrowana ale to nie przeszkadza w uruchomieniu więc spróbuje poszukać innego procka do sprawdzenia bo bez procesora płyty domowymi sposobami chyba nie sprawdzę co?
Przede wszystkim:
znajdź oznaczenia na płycie głównej aby zidentyfikować model
ściągnij podręcznik użytkownika do tej płyty głównej ze strony producenta
zorientuj się co oznaczają konkretne sygnały wydawane przez płytę - na pewno będzie coś o tym w instrukcji …
Przecież podał model i to dokładnie: http://www.gigabyte.pl/products/mb/spec … 3m-rz.html
Nie ściągałem, ale prawie pewne, że w instrukcji nic nie będzie o kodach dźwiękowych biosu lub będzie tylko bardzo ogólnie. Jak chcesz to poszukaj: http://download1.gigabyte.ru/manual/mot … m-rz_e.pdf
Kody dzwiekowe są zależne od producenta biosu a nie od modelu/marki płyty głównej.
Tu są przykładowe opisy kodów:
http://przytom1.w.interia.pl/sygndzw.html
http://forum.pccentre.pl/index.php?showtopic=152684
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1235473.html
Co do głównego tematu - jeśli masz zainstalowana grafikę na AGP to spróbuj trochę poruszyć kartę w gnieździe ( przy wyłączonym zasilaniu kompa! )- to może być przyczyną (ale nie musi)
Jeżeli usterka mimo to nie ustąpi, wsłuchaj się w te dzwięki, policz je i opisz dokładnie.
PS. Masz Bios AWARD, czyli:
"BIOS AWARD i PHOENIX AWARD
1 krótki - wszystko w porządku.
1 długi - błąd pamięci
1 długi, 2 krótkie - błąd parzystości RAM
1 długi 2 krótkie - błąd karty graficznej
1 długi 3 krótkie – błąd pamięci karty graficznej lub jej brak
Powtarzający - błąd pamięci RAM
Zmienny niski i wysoki - błąd procesora
Podczas pracy komputera – przegrzanie procesora"
Wyjmij te “nowe” RAMy i spróbuj ponownie.
Cedar dzięki za adresy najprędzej tam znajde odpowiedż sprawdzałem prawdopodobny błąd pamięci cache i chyba skończy się na wyrzuceniu płyty ale to jeszcze musze na spokojnie sprawdzić pozdrawiam a jak ktoś ma jeszcze jakieś dobre rady to nieomieszkam skorzystać
pozdr
Chyba jednak nie cache - doczytaj do końca to co napisałem wcześniej. 11 sygnałów przy biosie AMI oznacza błąd cache, przy AWARD nie ma takiego kodu.
może być faktycznie problem w ram-ach bo bez kości zachowuje się tak samo a kości też są z odzysku poszukam innych ramów i wtedy zobaczę co się będzie działo to wszystko sprzęt z odzysku a źródło pochodzenia legalne ale niepewne tzn. nikt nic nie wie co w tym siedzi (może dobre ja nic nie wiem miałem to oddać) pracuje w takiej firmie która to zbiera. a mój obecny komp to zabytek klasy zero ma 14 lat i w nim jusz niema co modyfikować. zobacze na innych ramach narka i dzieki
Skoro bez tych nowych pamięci też piszczy to jednak nie ich wina, chyba, że są uszkodzone w taki sposób, że uwaliły np. płytę główną. Wsłuchaj się w te dżwięki i je opisz na forum, może da się coś wywnioskować.
wszystkie są jednakowe trwają ok 10-15 sec przerwa ok 10 sec i tak w koło naliczyłem napewno 11 a potem to już wyłączyłem zasilanie bo są dokuczliwe a płyta była bez ramów więc początkowych nie posiadam a te które mam pochodzą z jednego “położonego” kompa. na swoim mam sdr więc dzisiaj nic nie wykombinuję ale możliwe jest że błąd faktycznie tkwi w ramach bo z twojej wypowiedzi wygląda to na powtarzający się sygnał 1 długi błąd pamięci i można wnioskować o jego powtarzalności
Czyli nic tylko czekać jak skołujesz jakieś inne RAMy, tylko żeby ich płyta nie uwaliła
PS. Sprawdzałeś zasilacz czy podaje prawidłowe napięcia?
napięcie podaje ale czy prawidłowe??? nie wiem może spróbuje podłączyć ten z tego kompa ale to troche słaby bo tylko 150wat ale z drugiej strony to nie problem bo niema podłączonych napędów więc i pobór mocy też będzie mniejszy ale to już nie dzisiaj bo to nic mi nie da poza pewnością zasilania a wygląda na sprawny popatrze za ramami narka i dzięki za tyle pozdrawiam
Przy “grzebaniu” takim jak Ty robisz przy kompie zapewniam Cię, że nieodzowny jest miernik uniwersalny, nawet taki z marketu za kilkanaście zł. Bardzo ułatwia odpalenie tych zabytków z jakimi masz do czynienia
okazało się że pamięć jest ok procesor i zasilanie też a cały problem jest w leżącej płycie no to na wykopaliska po nową płytę albo na allegro
