mam oryginalny system win vista 64bit home premium oraz pewnien problem Otóż nie mogę pobrać niczego ze strony Microsoftu - po kliknięciu na “Kontynuuj” (Wymagane sprawdzenie autentyczności przy pobieraniu plików) przekierowuje mnie na kolejna strone jednak nie wyświetla paska informacji " Zainstaluj formant ActiveX". Następnie wybieram “Sprawdzanie autentyczności systemu Windows — metoda alternatywna” oraz klikam na “kontynuuj” i otrzymuje kolejny błąd “Program Internet Explorer nie może wyświetlić witryny sieci Web” Podobnie jest z Windows Update - po kliknięciu w “Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje” otrzymuje komunikat “System Windows Nie Może Wyszukać Nowych Aktualizacji” oraz jakiś błąd o nazwie “kod80244019”
Proszę pomóżcie mi rozwiązać ten problem i napiszcie co mam zrobić aby IE zaczął wyświetlać ten pasek informacji z “Zainstaluj formant ActiveX”
Problem w tym, że nie mogę nic sciągnać ze strony microsoftu. Pobrałem IE7 z kilku źródeł na rapidshare ale żadna wersja nie pasowała do mojego systemu… :evil:
O ile dobrze rozumiałem to problem polega na tym, że blokuje to wszystko jakiś “proxy server” ale nie napisali tam jak zrozwiązać ten problem. Co to w ogóle jest proxy server i gdzie mam szukać jakiś ustawień ? Dodam jeszcze, że mam ten sam problem na laptopie z oryginalnym system WinXp SP3…
“This installation does not support your system architecture (32/64bits)” Najprawdopodobniej muszę ściągnąć wersje pod viste 64-bitową…;/ Jeżeli faktycznie miałoby to rozwiązać ten problem czy chciało by się komuś ściągnąć ten prog ze strony microsoftu pod viste 64bit i udostepnić mi ten plik np. na rapidshare (instalka IE raczej dużo nie zajmuje) ? pls
