Mam problem z pobraniem antywirusa. Próbowałem NOD32, Avast, AVG i za każdym razem, czekając na okno zapisz/ otwórz/ anuluj/ wyskakiwał błąd połaczenia z serwerem. jak na to zaradzić? po za tym net działa bez zarzutu, moge ściagac inne programy, sterowniki.
Sprawdzałeś za pomocą innej przeglądarki ?
http://www.dobreprogramy.pl/avast-Free- … 13266.html
Sprawdzałem, nie działa. próbowałem ściagnać Combofix’a ale jest to samo co przy próbie z antywirusem.
Przeczyść komputer programem CCleaner
U góry po lewej “Cleaner” na dole Analiza - Uruchom Cleaner
później “Rejestr” Skanuj by znaleźć problemy - Napraw zaznaczone problemy.
kliknij aby powiększyć :
Nie pomoże to sprawdź na innych DNS-ach :
Open
208.67.222.222
208.67.220.220
lub TP.SA.
194.204.159.1
194.204.152.34
lub Google
8.8.8.8
8.8.4.4
Jeszcze sprawdź czy plik hosts (bez rozszerzenia) w C:\WINDOWS\system32\drivers\etc ma taką zawartość jak poniżej. Otwierasz go notatnikiem. Jeśli nie to zmień.
Combofix w archiwum z hasłem .combo jest tutaj: http://hostuje.net/file.php?id=247405fb … 36b4374cfc
Uruchamiasz go najlepiej w trybie awaryjnym, jest szansa że wyleczy system z prawdopodobnej infekcji i będzie możliwe pobranie av. Konsoli odzyskiwania nie instalujesz.
Zrobiłem tak jak powiedzałes, w trybie awaryjnym lecz po skonczonej instalacji wyskoczył alert błędu w którym było napisane, że zawartość programu została naruszona jak i również była tam informacja Ze moge miec wirusa o nazwie “Virut” podmieniajacy pliki czy cos w tym stylu. Sprawdzałem pliki hosta i sa.
Ten sam syf miałem na szkolnych komputerach, proponuje użyć szczepionki http://www.symantec.com/security_respon … 16-4444-99 + skan Combofixem w trybie awaryjnym oczywiście z od nowa wypakowanej kopii.
Bardzo chciałbym zrobić to co mówisz ale nawet nie moge otworzyc tego linku Symantec’a ](*,) wydaje mi sie Ze juz tylko format mi pozostał.
Link do szczepionki Virut Symantec na innym serwerze, spakowane rar, hasło .fix http://hostuje.net/file.php?id=e94c6f2d … 701fed1387 Skan w trybie awaryjnym.
A tutaj inne linki do witaminek na tego wirusa http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in … pic=5022.0 wystarczy, że użyjesz jednego narzędzia + skan Combofixem i oczywiście pobranie antywirusa i pełne skanowanie systemu po aktualizacji. Potem dla pewności możesz podać logi z programu OTL w dziale bezpieczeństwo, aby upewnić się czy system jest czysty.
