Dodam tylko jeszcze że za kazdym razem jak włańczam kompa to musze to robić dwa razy.
Naciskam power i czekam komp sie włańcza tylko nie ma tego dzwieku,pip’’ i poprostu wiatraki się kręcą wtedy naciskam reset i komp sie restartuje i normalnie się już wszystko ładuje.
PS filmik nagrałem bokiem i nie posiadam żadnego programu żeby go obrócić.
Podejrzewam że dałeś zbyt duże fsb i komp nie wstaje bo proc ma zbyt niskie napięcie. Jak dajesz reset to bios wraca do ustawień fabrycznych dlatego komp wstaje
Ten proc jest słaby do OC. Nie napisałeś jaką masz płyte. W twoim przypadku odpuścił bym sobie zabawy w podkręcanie starego sprzętu bo może okazać się to kosztowne.
Może podniesi do 3.93 ale nie możliwe że był wtedy stabilny.Jak dałeś większe napięcie na proc a nadal są resety zwiększ napięcie dla ram.I pamiętaj napięcie nie może przekroczyć 1.55V.Ja swojego podkręciłem do 3.8 bo 3.9 jest maskara.A poza tym jaki radiator?Boxowy czy inny?
Chłodzenie to cooler master hyper TX2 z wymienionym wentylatorem na taki z większą ilością obrotów, obudowe mam CM430 Elite a wiec chłodno powinno być.
Problem polega na tym że za każdym razem jak włączam kompa to tylko wentylatory sie kręcą i wtedy naciskam reset i wszystko jakby nigdy nic sie włącza.I nie ważne jest tu czy go podkręcam czy nie bo nawet po resecie biosu tak jest.
Nie wiem dlaczego tak jest.
Zauwazyłem też że moj komp przy włączeniu bardzo dużo szuka czegoś w moim napędzie.
Da rady to zmienić to tak żeby system w ogóle nie próbował czytać z DVD romu???
Aaaa i jeszcze jedno z zasilaczem na 100 nie jest nic bo mam go dopiero tydzień
Jestem załamany kiedyś quada normalnie kręciłem na tej płytce.
Jeżeli chcesz bawić się w podkręcanie procesora to musisz się liczyć z tym, że będzie on osiągał wyższe temperatury. Dlatego radziłbym Ci go nie trzymać przy grzejniku :?
Mam własnie podkreconego pentiuma D 820 2.8 ghz do 3.3 i wszystko smiga.
Podkręcałem go programem tylko problem tkwi w tym że jak wyłącze kompa i włacze go od nowa pokaze mi sie error dlatego bo musze go włączać a potem resetować bo za pierwszym włączeniem windows sie nie botuje ani nic poza wentylatorami
