moja plyta to GA-K8VT800(PRO) zintegrowanym dzwiękiem mam problem a mianowicie chce podlączyć audio, mikrofon naprzód obudowy wg. instrukcji są tam zworki ,na tył, lub przód audio ja chce aby bylo na przodzie i na tyle może ktoś ma taką płyte i mógłby mi pomóc podłaczając do tych pinów mikrofon nie działa a tylko tam znajduje się wejście na mikrofon na płycie piny na płycie;: 1-MIC, 2-GND, 3- REF, 4-POWER, 5,6-FRONT,REAR AUDIO ®, 9,10-FRONT,REAR AUDIO (L) KABELKI: AUDIO-R,L, MIC,GND.PROSZę o pomoc.
Przecież wszystko co i jak podłączyć ładnie pisze w instrukcji od płyty głównej sprawdź czy wszystko jest napewno OK
Jak to tylko tam z tyłu też napewno jest
tak tylko po ang. nie kumam nie wiem dokładnie czy jest taka możliwość podlączenia na przód zaczynam wątpić.
Zobacz jeszcze w Sound Effect czy tam jest wszystko oki z Front Audio zworki wyjałeś ?? I wszystko masz podłączone jak trzeba ??
