witam. mam dwa dyski maxtora. i próbuje je podłączyć.
jakieś 3 miesiące temu odłączyłem jednego, i wczoraj go spowrotem podłączyłem. wszystko cacy za pierwszym razem poszło, pokowpiowałem, pożyczyłem kumplowi i dzisiaj chce go podłączyć i lipa, nie pamiętam jak zworki miałem ustawione. wygląda to u mnie tak: (zworki)
Jak możecie to pomużcie- powiedzcie jak podłączyć te dyski, na jednym mam system, a na drugim jakąś muze. Na dyskach nic nie pisze jak slave i master. I mam pytanie, czy trzeba patrzeć na którym miejscu na taśmie podłanńczać czy to bez różnicy?
A więc tak. Napewno masz napisane na dysku czy Master czy Slave. Może być w skrócie np. MS i SL. Co do taśmy to różnica jest. Mastera zawsze podłączasz na koniec taśmy a Slave na środkowe wejście. To tyle.
więc tak. najpierw podłącz jeden, w biosie ustaw że ma Ci automatycznie wykrywać ustawienie zworek. pokombinuj trochę, powkładaj osobno w każdy styk i patrz za każdym razem w biosie. ten tam gdzie masz system powinien być na PRIMARY MASTER, no jak już podłączysz ten jeden to podłącz ten drugi na PRIMARY SLAVE, też pokombinuj ze zworkami poprzekładaj albo cuś
Hmm wydaje mi się że pierwszy od << to jest Master ale głowy nie dam uciąć tak więc włóż tam zworke i na koniec taśmy a drugi to chyba do tego 2giego od < bo to chyba slave ale też nie dam głowy uciąć.
