Problem z podłączeniem dysku Seagate do kompa
(Asiaj90) #1
jakieś dwa miesiące temu dokupilam sobie nowy-używany dysk do kompa. stary odłączylam, nowy podłączyłam i było ok. problem pojawił się jak chcialam podłączć i ten stary, żeby mieć dwa. nowy dysk-master- jest widoczny normalnie w biosie, ale ten stary-slave jest widoczny jako jakieś znaki typu #4%%3ąą@#$^%^ą, no i oczywiście nie mogę z niego zkorzystać. dysk jest sprawny, bo jak podłącze go samego to wszystko działa, widoczny jest w biosie normalnie. w czym może być problem?
stary dysk to Seagate ST320413A , a nowy to Western Digital WD800BB-22JHA0
(Uzi) #2
Witam
Dyski twarde podpinamy do osobnego kontrolera, najlepiej jako MASTER na osobnych kanałach.Każde z urządzeń w miarę możliwości ustawiamy jako MASTER. W praktyce będzie to wyglądało mniej więcej tak:
KONTROLER 1
I kanał
Master - dysk twardy zawierający system,
II kanał
Master - drugi dysk twardy
KONTROLER 2
I kanał
Master - nagrywarka,
II kanał
Master - napęd CD/DVD-ROM,
W przypadku gdy dysponujemy jedynie starą płytą główna i dwoma kanałami to nasze cztery urządzenia możemy podłączyć przykładowo tak
I kanał
Slave - napęd CD/DVD-ROM,
II kanał
Slave - drugi dysk twardy.
Może ci to w czymś pomoże spróbuj.
(Asiaj90) #3
ok, dzieki, zaraz spróbuje :slight_smile:
(ak6) #4
Uzi nie do końca masz rację. Oczywiście, można podłączyć tak jak napisałeś ale lepszym rozwiązaniem jest zawsze (jeśli tylko jest taka możliwość) podpinać dyski na jednej taśmie a cd-romy na drugiej. Podpinając twardziela z cd-romem na jednaj taśmie powodujesz spowolnienie przesyłania danych z i na dysk twardy.
(Asiaj90) #5
hmm to w takim razie jak mam je podpiąć? jak sa podpięte na jedenj taśmie, to występuje ten problem, a jak na osobnych to działa dobrze.
może da się jakoś to rozwiązać, aby dyski mogły być na jednej tasmie ?
(Uzi) #6
ak6
Wiem o tym jest to wariant rozsądny chodź nie najlepszy ale sugeruowałem się tym by pomóc Ace.B uruchomić ten dysk.
Ace.B
Rozwiązanie to jest zoptymalizowane dla wydajnego i bezproblemowego zapisu płyt CD jednak posiada pewne wady. Otóż chodzi o to, że na każdym kanale szybkość urządzeń zrówna się z najwolniejszym na kanale. W przypadku pierwszego kanału załóżmy, że dysk pracuje jako UDMA 100 a napęd CD jako UDMA 33 to w takiej konfiguracji szybkość dysku zostanie ograniczona do UDMA 33 co będzie skutkowało pewnym spadkiem wydajności.Ale nie jest to złe rozwiązanie które spowoduję popsucie się komputera.
(JNJN) #7
Spróbuj oba ustawić na zworkach na CS lub trzeba je rozdzielić jak nie pracują w ustawieniu Master/Slave na jednej taśmie.
(Uzi) #8
Co do ustawienia na CS prawie na każdym forum przestrzegają przed tym rozwiązaniem.
Pozdrawiam
(Asiaj90) #9
co to znaczy? jak mam je ustawić ?
(Uzi) #10
(McDracullo) #11
CS - Cable Select.
Wcale tak bardzo to życia nie utrudni. Jeden dysk będzie widzany jako Master, drugi Slave więc nie iwem w czym widzisz problem Uzi.
(JNJN) #12
To że przestrzegają o niczym nie świadczy,wiele dysków WD pracuje tylko i wyłącznie na ustawieniu CS (cable select).
(Uzi) #13
McDracullo
Ja tam problemu nie widzę wręcz przeciwnie nie pisałem przecież stop nigdy w życiu nie korzystaj z tej opcji poprostu spotkałem sie wiele razy iż odradzano ten sposób,ponoć z powodu iż gdy wystąpią jakieś problemy to ponoć można utracić dane z obu dysków naraz,nie widzę związku ale....I napiszę żeby nie było wątpliwości Ace.B nie jest to złe rozwiązanie.
Pozdrawiam i życzę by dysk działał poprawnie.
(Asiaj90) #14
jak podłączyłam oby dwa dyski na cs na jednej taśmie to widziało tylko dysk WD jako master, a slave byl none. jak zmnieniłam taśme to okazało się, że wszystko jest ok, więc wynika z tego, że to wina taśmy, a raczej środkowego kanalu (?).
dziękuje serdecznie za wszystkie porady :slight_smile:
