Odłączyłem dzisiaj zasilacz bo chciałem sprawdzić jego model. Nie wiem teraz gdzie podłączyć część kabli i czy dobrze zostały one podłączone. Płyta główna to ms-7641 ver.3.11. W załączniku są zdjęcia kabli które nie podłączyłem i reszta którą podłączyłem lecz nie wiem czy dobrze. Proszę o pomoc.
Na szybko zauważone:
Zdjęcie nr 9 Wypnij jedno z zasilań. Na szybko wygrzebałem, że takie podłączenie może skutkować awarią dysku. Reszta wygląda ok.
Zasilacze najczęściej mają więcej niektórych złączy niż potrzeba w przypadku danego komputera, więc się nie przejmuj, że jakiś przewód jest niepodłączony.
Po podłączeniu komputera do prądu, nie włącza się on.
Pamiętam, że przed odłączeniem wszystkich kabli kabel SATA ze zdjęcia 3 i 4 i kabel MOLEX był gdzieś podłączony.
Kable zasilające SATA są podłączane tylko do dysków i napędów CD/DVD i jeśli masz do nich już podłączone zasilanie, to jest OK.
Mówisz o tych kablach zielono-czarnych i biało-czerwonych? Nie wiem jak je podłączyć.
Wtyczka ResetSW powinna być podłączona do pinów 5 i 7 na gnieździe JFP1 , natomiast wtyczka Power SW do pinów 6 i 8 (naprzeciwko poprzednich) na tym samym gnieździe. Kierunek wetknięcia obojętny. Jak tak masz, to jest OK.
PS. Na gnieździe JBAT1 nic nie może być podłączone!
Już wszystko zostało prawidłowo podpięte. Dziękuję serdecznie za pomoc. Temat zamykam
