Otóż na moim komputerze wszystko jest ok internet działa ale na drugim komputerze pisze że łączność jest ograniczona(żółty trójkąt z wykrzyknikiem na ikonce na pasku zadań). Na moim komputerze zrobiłem tak: podłączyłem kabel telefoniczny od internetu do routera do portu “ADSL”, podłączyłem drugi kabel do karty sieciowej komputera a drugi koniec do portu nr1 na routerze, z załączonej do routera płyty włączyłem konfiguracje trzeba było tam podać dostawce internetu(w moim przypadku jest to neostrada tp) i później nazwe i hasło do zalogowania sie w sieci które dostałem po zalogowaniu sie w strefie neostrada tp i po konfiguracji internet już miałem. Na drugim komputerze jak podłączy sie kabel pisze tak jak juz wczesniej wspomnialem ograniczona łączność.
Zapomnialem dodac ze jak na drugim komputerze włączy sie tą plyte do konfiguracji to trzeba podać IP routera i haslo tylko że jak się logowałem na pierwszym komputerze to żadnego hasła nie było a IP przydzieliło mi samo.
Na pierwszym, Start>Panel sterowania>połączenia sieciowe(aktywne połączenie)>PPM(prawy przycisk myszy) i wybierasz “stan”>zakładka obsługa i tam szukasz bramy domyślnej to IP routera, hasło albo domyślne, albo takie jakie ustawiłeś.
Co do drugiego, na pewno dobry kabel ? IP ustawione na pewno, aby otrzymywało samo ?
Start>Panel sterowania>połączenie sieciowe(wybierasz to połączenie, które ma dostarczać internet), PPM>Właściwości>Protokół internetowy TCP/IP(zaznaczasz)>właściwości i sprawdź czy jest ustawione na automatyczne, jak nie to ustaw, i daj napraw połączenie, jak mimo ustawionego nie chce się połączyć to z tej zakładki obsługa(na pierwszym komputerze) tam musisz mieć “właściwości” otwierasz, patrzysz na adres IP, maskę, bramę, DNS
Na drugim ręcznie wpisujesz
adres IP, końcowy o jedną literkę wyższy np. masz IP 192.168.0.2, wpisujesz 192.168.0.3
maskę tą samą, bramę tą samą, DNSy te same wpisujesz. I powinno zacząć chodzić.
a jakie może być domyślne hasło routera bo ja żadnego nie ustawiałem?
edit:
Zrobilem wszystko dokladnie tak jak napisałeś. Na drugim komputerze ustawione było wszystko na automatyczne żeby IP i DNS ustawiało automatycznie ale wtedy ja ikonce było że dostęp jest ograniczony(żółty trójkąt z wykrzyknikiem) jak ustawiłem ręcznie IP o jeden numer wyższe niż moje maskę tą samą bramę tą samą preferowany DNS ustawiłem też ten sam czyli u mnie to był ten sam numer co IP routera alternatywny DNS nic tam nie wpisywałem i wtedy juz nie było ograniczone połączenie tylko pisało połączono żadnych problemów nie wykrywało ale problem jednak był - nie było internetu… sprawdze jeszcze jedną możliwość i przeniose 2 komputer do siebie i sprawdze czy internet będzie na tym kablu którego ja uzywam jeśli internet będzie to kabel jest wadliwy.
Niestety na moim lablu też nie działa pisze że połączono ale internetu jak nie ma tak nie ma. Kiedy włoży się płytę do drugiego komputera otwiera sie okno logowania do routera i pisze że nie można sie zalogować na routerze, sprawdź IP i haslo. Haslo automatycznie jest wpisane 1234. Z tego co widziałem w instrukcji jak skonfigurować router to IP routera i haslo jest takie samo w instrukcji i na tej płycie kiedy samo próbuje sie logować:
Tylko jedno mi przychodzi do głowy, Reset router do ustawień domyślnych(nacisnąć przycisk reset, przeważnie malutka dziurka z tyłu routera, należy wcisnąć tam np. rozgięty spinacz biurowy i przytrzymać przycisk w środku spinaczem na jakieś 30s
Kupiłem nawet nową karte sieciową i nic. Zresetowałem ustawienia routera tak że na pierwszym komputerze tez nie bylo internetu, ale przynajmniej pisalo w połączeniach sieciowych połączono, gdy podłączyłem drugi tym samym kablem na którym mój działa bez problemu nie pisało nawet “połączono” tylko że połączenie jest ograniczone. Jak zresetuje ustawienia routera to wystarczy że włoże do pierwszego komputera płyte konfiguracyjną routera w oknie konfiguracyjnym wybiore dostawce internetowego czyli w moim przypadku neostrada tp, wpisze nazwe i haslo otrzymane po zalogowaniu w strefie neostrada tp poczekam chwile i pisze ze konfiguracja zakonczona a jak po zresetowaniu routera włoże płyte do drugiego to zamiast wybrac dostawce internetowego tak jak bylo na pierwszym to pisze ze komputer nie moze zalogować sie na router(http://www.imagehost.pl/view-891_bez_tytu_322_u.jpg). Nie mam już pojęcia co może być nie tak. Dopowiem jeszcze ze model routera to Edimax AR-7084A.
