Mam maly problem z zwiazany z podpieciem plyty ASUS P4PE-X TE …
Zmienialem plyte i nie umiem podlaczyc zasilania , wlacznika, diod, resetu itp … USB z przodu podlaczylem ale z reszta mam problem poniewaz na mojej starej plycie polaczenie bylo w zupelnie innej konfiguracji …
na tej plycie mam w prawym dolnym rogu prostokat 2x10 i do niego trzeba wszystko podlaczyc tyle ze nie wiem jak i moze moglby mi ktos szczegolowo powiedziec ktory kabelek w co wlozyc …
Cichy a moglbym prosic instrukcje po angielsku bo ta jest po japonsku czy po jakiemus ja instrukcji nie posiadam poniewaz plyta zostala zakupiona na alle i jej nie bylo
Screena robić nie będę bo wszystko jest opisane na stronie 32 instrukcji - w miejsce Power LED wpinasz zieloną diode (kolorowy kabelek to +, a czarny to minus). W ATX POWER Switch wpinasz przycisk power, a w reset SW wpinasz przycisk reset, speaker to głośniczek. Keyboard lock i SMI Lead zostaje puste. Diode od HDD (ta ktura mruga jak komputer pracuje) wpinasz w miejsce zaznaczone na stronie 26 - pierwszy punkt w rozdziale Connectors. Wentylator od procka wpinasz w mejsce oznaczone jako CPU_Fan1 (Strona 30). Sposób podłączenia front panel audio masz opisany na stronie 31 w rozdziale 10.
Power (nie jest napisane power tylko jest takie koleczko z kreska w srodku , 1 pin , bialy)
M/B SW (2 piny, czarny i sielony)
Power LED (1 pin , zielony)
Reset SW (2 piny, czarny i bialy)
H.D.D LED (2 pin , +pomaranczowy, - bialy)
i jescze USB ale to weim gdzie podlaczyc i AUDIO
czekam na szczegolowa odpowiedz razem ze screenami poniewaz niemam dostepu do instrukcji bo cala ta sprawe zalatwiam z komputerow szkolnych to za kazdym razem nie bede sciagac adobe … moj komputer z ta plyta ktora probuje podlaczyc stoi w domu …
