Problem z podpięciem dwóch dysków
(Pancake7) #1
Witam mam problem z podpięciem dysku do kompa. Posiadam dysk 80 gb, który jest systemowym teraz dokupiłem dysk 60 gb i chce go podpiąć szeregowo (jako slavea) pod ten stary. Problem wygląda mianowicie: podpinam ten szeroki kabel pod stary dysk jako mastera i ten kabel posiada dodatkowa wtyczke na drugi dysk, potem podpinam drugi kabel mniejszy, który wychodzi z zasilacza i za zasilanie odpowiada, i tu na nastepuje problem gdyż taki kabel mam tylko jeden i nie mam jak zasilać ten drugi dysk, ten kabel nie posiada zadnej dodatkowej wtyczki jak w przypadku poprzedniego bylo.
Pytania brzmia nastepujaco:
Czy jest jakas opcja podpiac ten drugi dysk?
Czy musze zmieniac kabel? Ile kosztuje taki kabel ktory podpepnie dwa dyski? I czy moge go sam wymienic i w jaki sposob?
Czy aby nie moge dac do tego dysku zasilania np z napedow Cd/DVD rom?
Licze na szybka pomoc. Mam nadzieje ze da sie jakos ominac zakup kabla.
(Seba86mu) #2
Wtyczka zasilająca dysk twardy ATA, to MOLEX.
Czy aby na pewno nie masz już wolnej wtyczki MOLEX przy zasilaczu ? Na pewno takową masz.
W takim razie do czego wykorzystałeś pozostałe wtyczki MOLEX ?
EDIT:
Oczywiście, że możesz, ale gdy odłączysz ją od napędu, to napęd nie będzie działał.
(Pancake7) #3
Posiadam kilka wtyczek do napędu, zaraz spróbuje podpiąc ten dysk. Niestety ale drugiej wtyczki MOLEX nie widzę.
(Cosik Ktosik) #4
Jeżeli nigdzie nie ma wolnej wtyczki MOLEX, idź jutro do sklepu komputerowego i kup rozgałęźnik. Kosztuje on 2-3zł i po problemie. Z drugiej strony dziwne, że nie masz więcej takich wtyczek. Musisz mieć dość stary lub słaby zasilacz.
(Pancake7) #5
Tak się składa, że 3 dni temu wymieniałem zasilacz :stuck_out_tongue: Nie wiem czemu nie ma drugiej wtyczki. Jutro się w komputerowym spytam. Niestety dysk nie trybi z zasilaniem od dvd.
Wielkie dzięki za pomoc :slight_smile:
(Johnny B4) #6
Hmma… a dvd nie jest podłączony przypadkiem molex-em?
(Seba86mu) #7
Co mamy przez to rozumieć ?
Dysk twardy nie jest wykrywany ?
Wtyczki nie da się podłączyć, bo nie pasuje ?
(Pancake7) #8
Podłączyłem zasilanie z dvd wszystko pasuje, ale windows nie chce się uruchomić i wykrywalny jest tylko dysk podpięty przez zasilanie dvd, jest on także wykrywany jako … jakaś dziwna nazwa.
(Seba86mu) #9
Jeżeli oba dyski twarde podłączone masz do jednej taśmy IDE, to powinny być one podłączone w ten sposób:
  • Dysk twardy zworką ustawiony, jako MASTER powinien być podłączony do ostatniej wtyczki taśmy IDE,
  • Dysk twardy zworką ustawiony, jako SLAVE powinien być podłączony do środkowej wtyczki taśmy IDE.
To ustawienie jest bardzo ważne, jeżeli dyski twarde mają pracować stabilnie.
(Pancake7) #10
Tak jest podłączone. Dzisiaj kupie tą “rozdziałke” i napisze czy dyski pracują sprawnie.
