Witam.Mam problem z połączeniem 2 komputerów za pomocą kart sieciowych.Używam skretki.Karty są wykryte ale gdy podłaczam na jednym i na 2 komputerze wyskakuje kabel sieciowy odłączony.Juz mam dość.Czy moze mi ktoś cos poradzic ??
a czy akurat dobry rodzaj kabelka kolega ma a może końcówki należy docisnąć
Jeżeli podłączas swa urządzenia które są podobne np 2 huby do siebie 2 switche i 2 komputery ( pod warunkiem że nie posiadają auto wykrywania ) to nalezy kabel skrosować czyli zamienić na jednym z końców przedostatnią pare miejscami. Poszukaj na G czegoś o krosowaniu sketki.
Pozdrawiam
kable akuratny do tego , a probowałeś inną karte włożyć
Dobra są wykryte, ale czy z sterownikami jest wszystko ok?
Tak jak koledzy piszą kabel musi być skrosowany
a problem może być
po pierwsze w kablu - może być skopcony - kup inny - nie naprawisz
po drugie w karcie sieciowej - może być zepsuta mimo iz system ją wykrywa
naprawianie zacznij od punktu pierwszego - nowy kabel - jak nic to punkt drugi.
probowalem innym kablem.sieciowki mam takie ze jest wejsce RJ 45 i BNC.moze to wina windowsa ?? Na jednym kompie jest i XP na drugim 2000.
Ja dodam tylko że widziałem takie komunikaty,a sieć działała prawidłowo,skonfiguruj sieć i zobacz.
