Witam. Mam problem z netem. Mam 2 komputery i na moim gdy podłączam kabel od neta do kompa to wszystko chodzi (net) a jak tak samo podłączam do drugiego kompa to nic nie działa O co chodzi ??
Chyba o adres MAC. Na pierwszym kompie cmd --> ipconfig /all --> Adres sieciowy/adres fizyczny
Na drugim mój komputer --> właściwości --> menadżer urządzeń --> karta sieciowa --> zaawansowane --> network adress i tam wpisujesz bez myślników.
Kto jest twoim dostawcą i w jaki sposób jest dostarczany sygnał.
Jak w to wejść?
Start --> uruchom --> wpisz
cmd
–> wyświetli się czarne okno z białymi literami --> wpisz
ipconfig /all
A jak wejść w to:
Sory za takie pytania ale z tego jestem zielony.
Edit: OK już mam.
OK zrobiłem tak jak mówiłeś ale na tamtym drugim kompie nie ma w ogóle tam w tym menadżerze karty sieciowej. Co robić?
To znaczy, ze nie masz zainstalowanych sterowników do kary, bądź też wyłączona jest ona na biosie jeśli jest zintegrowana, bądź też już ostateczność jest uszkodzona. Czy wcześniej internet na drugim komputerze był?
Musi być. Jeśli nie ma, to znaczy że nie ma sterowników… Do czego podłączasz internet? Podczas zakupu do komputera powinny być dołączone jakieś płytki, na jednej z nich powinien znajdować się sterownik. Może mieć w nazwie “ethernet”, “lan”, “net” lub podobne słowa. Trzeba go zainstalować, żeby system mógł wykryć sieciówkę…
Ale jak pierwszy raz podłączyłem tego drugiego kompa to coś się łączyło tam z netem a potem już znikło i nic nie ma. Czyli te jakieś sterowniki musze mieć?
Za pierwszym razem się łączyło? Czyli karta musi być zainstalowana… Chyba, że komuś się ją “przypadkowo” odinstalowało… Daj screena z menadżera urządzeń.
Jak moge dać screena jak tam neta nie mam i żadnych programów prawie. A można jakaś konkretną rade?
Zrób, skopiuj na pendriva czy cokolwiek innego i wrzuć z tego kompa? Jeżeli na samym początku coś wykryło, to albo musiałeś coś odinstalować, albo podłączasz nie do tej sieciówki, co trzeba (możesz mieć np. 1 bezpośrednio z płyty i 1 w pci). Możesz też wrzucić zdjęcie drugiego komputera z tyłu.
To wszystko wyjaśnia. System wie, że karta istnieje, ale nie potrafi jej rozpoznać i tym bardziej obsłużyć. Potrzebne są sterowniki. Musisz przekopać płytki ze sterownikami. Jeśli nic nie znajdziesz, podaj model płyty głównej z programu Everest (do ściagnięcia na vortalu) i napisz, czy wejście od internetu znajduje się w górnej czy w dolnej połowie tyłu komputera.
Ale to już jutro poszukam tych sterów bo nie ma ich u mnie. Jutro dam znać.
Edit: A po zainstalowaniu tych sterów net będzie chodził?
Powinien, ewentualnie jeszcze będziesz musiał zmienić MAC, jak pisałem wcześniej.
Ok. Mam jakieś 2 płyty ale watpie żeby to były sterowniki do karty sieciowej. Na jednej pisze ASRock AMD - ALI i na drugiej THIEF DEADLY SHADOWS. A można jakoś sprawdzić czy jest ta karta zainstalowana? Może coś w biosie? Wkurza mnie już to… co mam zrobić? :?
Edit: Napisałem do dostawcy neta i odpisali że prawdopodobnie jest uszkodzona lub wyłączona w biosie płyty głównej. Jak ją włączyć?
Zainstalowałem jakieś stery i wykryło karte sieciową, tylko teraz nie ma gdzie tam wpisać tego kodu?
Prawym w tą sieciówkę w menadżerze urządzeń, właściwości, zakładka zaawansowane, network adress, zaznacz "wartość " i wpisz MAC bez myślników.
